Författare Ämne: Knäpptank och volymtank  (läst 3875 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« skrivet: 02 maj 2008, 22:29:00 »
Jag såg/hörde någon som hade både volymtank och knäpptank till sin värmepump. Jag måste ha missuppfattat något här för jag trodde att både knäpptank och volymtank var samma sak (fast med olika syften), dvs bara en extra tank för radiatorvattnet. Har man volymtank så har man väl fått också en knäpptank "på köpet" väl? Kan det finnas anledning att ha både knäpptank och volymtank?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Knäpptank och volymtank
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2008, 03:56:56 »
En knäpptank är väl alltid samtidigt en volymtank, medan en volymtank inte alltid behöver vara en knäpptank...
Om du monterar en tank alldeles före VPn, så får du ju en volymtank men ingen knäpptank för det...
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2008, 09:03:26 »
Ok, men om den monteras efter VP:n så blir det en knäpptank också eller?
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2008, 09:14:08 »
Ja, om du monterar fram och retur rätt...
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2008, 09:58:43 »
...och rätt är..? ...
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2008, 17:38:16 »
Min Borö / IVT 100 är monterad mellan värmepump och golvärmesystem den laddas i botten och ut i topp. Om det är den som påverkar att mitt värmesystem blivit så jämmt är det faktitst en av mina bättre investeringar. Tidigare hade jag stora problem med temperatursvängningar.
// Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2008, 18:44:15 »
Knäpptank =  efter vp och innan radiatorerna  in i toppen ut till radiatorerna i botten.
Volymförstorare = kan kopplas in antingen på returen eller stigaren och anslutning kvittar enligt mig men om man ska ha en volymförstorare så kopplar man in den som en knäpptank 2 flugor i 1 smäll ;D
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2008, 22:01:35 »
Utifall att du är väldigt ekonomisk (och händig) så kan du få en hydrofortank av mig att bygga en volym/knäpptank av (ca 750 Liter, varmgalvad, ca 10 bar klassad).
Finns straxt söder om Stockholm.
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2008, 21:20:52 »
Vad är anledningen till att den ska kopplas in i toppen och ut i botten? Vad händer om man gör tvärtom?
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2008, 21:28:42 »
Mvh
Peter
Tack för erbjudandet, men jag avstår. Frugan vill nog inte ha en hydrofortank i tvättstugan.
Däremot är jag i värmepumpstankar (ersätta elpanna) och funderar på om min nuvarande varmvattenberedare på 275 liter skulle kunna agera knäpptank/volymtank i det kommande systemet. Läste nyligen att 25 liter per kW är ett riktmått. Jag kommer behöva bara en liten VP på kanske 6-8kW och då kanske 275 liter i volymtank för stort?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2008, 21:32:15 »
Kopplar man den tvärtom alltså in i botten ut i toppen så försvinner halva funktionen vad det gäller knäppen, de kanske inte försvinner lika mkt.
Värmen stiger ju till toppen oftast så temp ut i botten kommer att mkt långsammare stiga än om du kopplar tvärtom
Och med just knäppningar så är det ju temp.ändringar man vill motsräva så mkt som möjligt
  • Dot gäster: 4144
