Författare Ämne: Skillnad mellan ett & tvårörsystem?  (läst 11150 gånger)
Utloggad logn
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 29 januari 2005, 16:56:28 »
Hej alla!
Fattar inte riktigt skillnaden mellan ett och tvårörsystem
Det måste väl alltid vara stigare och retur??
Det vill säga två rör.
IVT Greenline HT+ C11
borra 201 meter, 198 aktiv, värmer c:a
240 m2 + 40 m2 i källaren
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Re:Skillnad mellan ett & tvårörsystem?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 17:04:22 »
Ett rör i princip seriekopplade radiatorer. Tvårör är parrallelkopplade. :)
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2005, 17:08:54 »
Som sagt inte det.... men obs att det alltid går upp 2 rör. så är montaget dolt i tex sockeln kan man kolla där.
ettrör i serie som sagt, men sen ett returrör som kan gå i samma sockel...
Kan va omöjligt att se på själva radiator (kopplet)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fixaren
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2005, 18:06:26 »
Med ett ettrör system så kommer radiatorerna hela tiden bli "större" ju längre fram på slingan man kommer för att kompensera lägre framledningstemp.
Så en variant om man är osäker är att se till att radiatorerna är fullt öppna och se om det varma vattnet som går in till radiatorn sjunker mellan de olika radiatorerna.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2005, 19:14:39 »
Enrörs system är "skit"  ::) enligt min uppfattning. Har det själv och fick montera en pump till övervåning för att överhuvudtaget få värme där. Tidigare ägaren av huset  valde en högre värmekurva för att kompensera det dåliga flödet. Jag lyckades får ner förbrukningen genom att installera pumpen och sänka kurvan två steg. Tydligen är detta ett sjuttiotals fenomen enligt en rörmokare jag pratade med. Man ville helt enket spara pengar. :-\
mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2005, 19:20:06 »
En förutfattad mening om ettrörsystem är att de är skit. Men om man är kapabel att sätta sig in i hur de fungerar och de inte är extremt högtempererade har de sina fördelar.  ;)
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2005, 19:28:33 »
Hej Fixaren! varför finns det en fördel med enrörs sytem? Jag kan inte fatta vitsen med detta ???
Utloggad Fixaren
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2005, 19:31:36 »
En fördel jämfört med tvårörsystem är att det aldrig kan bli stopp i det jämfört med två-rör om det sitter termostatventiler. Däremot ställer det högre krav på den som räknar instalerar det. Vilket innebär att det ibland (många gånger) inte fungerar som det skall.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2005, 19:41:01 »
Låter logiskt!  Men jag har inte rätt dimensionerat, fast nu med en extra pump är jag kanonnöjd!
mvh
milliwatt
Utloggad Fixaren
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2005, 19:45:32 »
Kolla så det inte sitter trimventiler hos dig med. Ibland så löser man problemet istället för att rätta till felet ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=1973
« Senast ändrad: 29 januari 2005, 19:50:50 av Fixaren »
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2005, 20:32:37 »
Hej! nej det finns inga trimm ventiler ( som tur var). Jag tror att han som byggde huset var en snål jä....  ::)han underdimonsierade rörsystemet,  men han installerade jordvärme 1977 och det tackar jag honom för ;D
nu är det dags för en bira framför Tvn.
Go kväll!
mvh
milliwatt
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2005, 20:34:00 »
Fixaren
Vid VP drift och termostater funkar det ändå ungefär lika illa...
Med tvårörs system då stryps flödet kraftigt med snabbt höjd systemtemp som föld... dyrare drift och tom risk för stopp pga "HT" för hög temp. Sällan att allla ventiler stryper men gör dom det då larmar och stoppar pumpen sannolikt...
Ettrörs där termostater stryper minskar inte flödet nåt speciellt, men systemtempen stiger lika snabbt (ingen värme avges) så pumpen kommar att starta o stoppa som tusan, särskilt en IVT den får nippran...
Men utan värmepump hittade du nog en fördel för ettrörssystem, det trodde jag inte jag skulle uppleva. mycket ska man höra innan öronen trillar av  ;) men en fördel var det nog  ;) men tyvärr så påverkar det retsen se nedan.
jag fattar inte varför man började med ettrörssystem...
Jag tror inte ens det var billigare...... ledningarna finns ju där det behövs ju en återledning även vid ettrörssystem, kopplen är nästan identiska.
Men det bedrövliga var ju att radiatorstorleken måste ökas på med ca 6% för varje radiator pga lägre temp på slingan med oflyt blev det många radiatorer som kunde varit mindre (billigare) om man valt 2 rörs. Priskillnaden är rätt stor....
Ang styra ett ettrörssystem.
Fråga tex dom som försökte få det att funka tex i ett hotell, man vrider av värmen krafigt i vissa tomma rum. det påverkar tempen på rad. vattnet till dom andra radiatorerna, även med fungerande termostatventiler får man problem med ojämn temp.
I en villa går det väl hantera men i större fastigheter var det en helt idiotisk tanke.
Utloggad Fixaren
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2005, 20:51:29 »
Varför det byggs som det görs beror på att det skall sparas pengar hos byggföretagen. Är ingen förespråkare av enrörssystem eftersom det alltid finns en möjlighet att rädda hem ett tvårörssystem som inte fugerar som det skall. Men i en del fall så döms system ut beroende på att de som dömmer ut det inte begriper hur det fungerar ;)
Utloggad Fixaren
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2005, 21:03:40 »
Eftersom IVT styr på returen så kommer den fungera alldeles utmärkt med ettrör. När termostaterna stryper så stannar pumpen eftersom returen blir varm och den kommer inte att sjunka nämnvärt fören termostaterna öppnar igen och i det läget så kan pumpen gå ett tag igen. Har du däremot två-rör så blir det stopp i cirkulationen när termostaterna stänger och VP:n löser. Så du kanske skall rekomendera IVT till ägare av ettrörsystem.  ;)
För att inte förvilla någon så rekommenderar jag inte termostatventiler utan föredrar hederliga manuella i de flesta fallen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2005, 21:18:09 »
Fixaren
Men det intressanta är att jag inte tror man tjänade nåt.... returledningen finns ju där redan den följer oftast matningen (stigen). Så rörlängden har man redan!!!  Dimensionen är oftast klen men det är en annan historia, men också väldigt billigt om man valt en grövre dimension.
Radiatorkopplen är nästan identiska, vet inte om det var nån prisskillnad på dom. (bypass istället för stig o retur)
Sen måste man ju ha större radiatorer utefter slingan,  det kan va rejäl kostnadsskillnad på en större radiator!!!
I slutändan tror jag att man bet sig i tummen!?
Det sämsta är väl att man svettats många gånger med ettrörssystem, men då i stora fastigheter.  Inge kul alls inte så lätt heller, större pump(tryck) mera ljud, då blev det skäll för det!! Högre framledningstemp löste en del av problemen men med VP installerad då skulle det va svettigt att få ordning på rötäggsinstallationerna.
Som du själv antyder har man helt andra marginaler med ett tvårörssytem.
I villor går det väl hantera, men hur mycket billigare det blev det skulle va roligt att veta.
Nån som fått pris på ett och två- rörssystem???? hur stor var skillnaden???
