Författare Ämne: vp cool luft vatten någon som vet nått ger maxtemp 35 grader till golvvärme  (läst 1969 gånger)
Utloggad tjomme 58
  • Antal inlägg: 5
  • Antal inlägg: 36601
Kan du precisera?
Utloggad tjomme 58
  • Antal inlägg: 5
 :)hej igen rickard daikin 6 kw för golv och varmvatten 3 kw elpatron skall värma ca 80 kvm är den bra?får loss den för 35000.kr.priset ok ser ut att kosta ca 50.000.kr. annars vh thomas.
Vet inte riktigt vilkern pump du menar, men en Daikin på 6 kW kommer säkert att värma ditt hus och tappvarmvatten på ett bra sätt, i vart fall så länge den levererar.
Om värmepumpen "slår ifrån" helt under en viss temp är kanske 3 kW eltillskott lite klent - och du kan behöva komplettera med ett eller ett par billiga "julaelement" på 1-2 kW.
