Hur hittar jag kollektorslangen?
Ämne: Hur hittar jag kollektorslangen? (läst 7268 gånger)
Taggen123
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 49
Taggen123
01 maj 2008, 22:18:24 »
Jag har flyttat till ett hus där det är jordvärme med 400m kollektorslang.
Jag skall under sommaren gräva ner ytterligare slang samt byta pumpen!
Nu är problemet att det finns ingen ritning gjord på var kollektorslangen är nedgrävd.
Har någon ett bra tips på hur man kan hitta en sådan nedgrävd slang?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hur hittar jag kollektorslangen?
02 maj 2008, 10:59:38 »
Går det inte att få tag på förra ägaren så han kan peka i vilket område slangen finns?
I så fall lägger du en ny slinga parallellt med den andra någon annanstans i trädgården.
bonn
Stad/land: Kanans land
Antal inlägg: 47
Jag älskar värmepumpar!
bonn
02 maj 2008, 13:27:19 »
Leta upp en slagruteman/kvinna.
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor. JÄMTLAND
Danskeren
Jordvarme, teknisk interessert.
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
02 maj 2008, 14:58:06 »
Det finns en mätare som kan hitta vattenslingar i jorden.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
02 maj 2008, 15:59:01 »
Anlita ett fyllo. De hittar alltid sprit.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
02 maj 2008, 17:13:55 »
Det finns särskild utrustning för detta men den är inte särskilt vanlig, skulle tro att endast ett fåtal stora VP-installatörer har denna apparatur. Utrustningen består av en liten sändare som man stoppar in i jordvärmeslangen och sedan cirkulerar man brinen sakta. Sedan har man en sökare som man får gå omkring med och följa signalen från sändaren i slangen, funkar precis som när man märker ut el och telekablar.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
gulag
golvdrag så v-jeansen fladdrar
Antal inlägg: 37
gulag
02 maj 2008, 20:33:14 »
kontakta komunen, där det ska finnas en ritning på nergrävd slang :,v(
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
05 maj 2008, 10:54:07 »
Det man kan använda för att hitta nedgrävda ledningar är sk. elektromagnetisk lokalisering. Tyvärr finns det inte så många som har utrustning för det då den är dyr. Även georadar kan användas men det är inte heller så vanligt då den utrustningen är ännu dyrare.
Du kan prova att kontakta
www.xi.se
035-102131 så kanske dom kan hänvisa dig till en entreprenör i din närhet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Heiho
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Är man dryg räcker man längre!
Heiho
Svar #8 skrivet:
05 maj 2008, 11:08:51 »
Ett annat sätt kan vara logik.
Ta reda på var slangen kommer ut ur huset. Ställ dig ovanför denna plats med ryggen mot huset.
Titta ut över omgivningen och bedöm var du har en fri yta på minst 400 m2, en yta som man skulle kunna köra runt med en slangplog på.
Slangen ligger normalt på 60 - 100 cm djup och med minst 1 meters mellanrum.
Den nya slangen lägger du på den minst troliga platsen.
Glöm inte att sätta någon typ av reglerventil på båda returerna så att du kan justera in slingorna.
gäster: 1719
användare: 7
phera
Hannuse
Börje__
Perfa76
Carl N
Pen
Jocke12345
