Författare Ämne: Problem med "kall" källare  (läst 21210 gånger)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/arsfrbrukning_III.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Problem med "kall" källare
« Svar #30 skrivet: 06 maj 2008, 16:42:05 »
Hmm...
konstigt att  Arsförbrukning.xls och Elförbrukning Daglig.xls fungerar.
Är det bara inledande å,ä och ö som inte fungerar eller är det versaler av bostäverna Å,Ä och Ö som inte accepteras?
/Farbror Sven
Testar här med 2 olika altrnativ.
Svar på eget TEST det är tydligen när Ået finns först som synes går aårsförbruknin att öppna men INTE årsförbrukning  Sc:,h
« Senast ändrad: 06 maj 2008, 16:44:29 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #31 skrivet: 22 maj 2008, 15:18:03 »
Ang kall källare.
Är det någon som har provat att ventilera ner varm luft från övervåningarna till källaren de dagar då solen värmer huset?
Hur blev det isåfall?
Kan man förvänta sig några problem genom att göra så?
Ibland har man ju som sagts tidigare ett överskott av värme på dessa våningarna.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #32 skrivet: 22 maj 2008, 18:23:05 »
Problemet med att flytta varmluft åt "fel håll", är att det går åt väldigt kraftiga fläktar för att få ner den mängd luft som krävs för att märka någon skillnad.
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #33 skrivet: 22 maj 2008, 19:05:26 »
kan kanske vara så räknade på ett rum i källaren här 50kvm = ca 120m3 luft. Värmeförlyttande fläkt från jula ger 60m3/h. bättre effekt blir det ju såklart vid större tempskillnad mellan våningarna. Kanske får ta och bygga ihop ngt provisoriskt och se. Har ju en fläkt liggande vill ju inte kasta ut några pengar på något som inte fungerar.
Förmodligen har du väl rätt Nic2.
Men det är alltid kul att prova ideer ibland händer det ju att det funkar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #34 skrivet: 22 maj 2008, 19:19:45 »
På sommaren skulle väl en solarventi kunna ge ett bra värme tillskott i källaren.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #35 skrivet: 22 maj 2008, 19:37:16 »
Jämför med en luftvärmepump som vid låg fläkthastighet flyttar ca 400m3 luft/h, och då kanske med 15-20 ºC tempdiff mellan inluft/utluft.
Tyvärr så blir då 60m3/h (temdiff kanske 5-10gr) till dina 50m2 bara en fjärt i rymden.  ;)
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #36 skrivet: 22 maj 2008, 21:29:03 »
Ang kall källare.
Har provat med att leda ner luft från vinden med en termostatstyrd fläkt som gav ca 150 m3/h om jag minns rätt. När det var mer än 25 grader på vinden kunde man känna att det blev lite varmare i källaren. Har plockat bort fläkten (återanvänd som radonsugsfläkt) och ventilationskanalen, tyckte inte det gjorde så stor skillnad. Det krävs väldiga luftflöden för att det skall någon värmetransport av betydelse. Är övervåningen 10 grader varmare än källaren och flödet 360 m3/h för man ner 1 kW. Är temperaturskillnaden 5 grader krävs det 720 m3/h för samma effekt.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #37 skrivet: 23 maj 2008, 07:31:37 »
Återigen, är inte en fläktkonvektor det enklaste återigen , då leder man ner värmen från ovanvåningen vattenmässigt istället.
Varmt å skönt blir e åsså i källaren  :o
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #38 skrivet: 23 maj 2008, 15:41:20 »
Stor risk att varm luft ger kondensutfällning, jämför med en högsommardag när varm uteluft nästan gör källargolven sjöblöta.
Det är alltså helt avhängigt hur fuktig den varma luften är och hur den leds ner i källaren.
