Författare Ämne: Problem med "kall" källare  (läst 21211 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Problem med "kall" källare
« Svar #15 skrivet: 02 maj 2008, 23:07:45 »
Förresten såg jag i din profil att du har ju en riktigt låg och bra energiförbrukning med ditt värmesystem i huset
Mvh Raffen.
Faktiskt Ännu billigae efter denna "sommarVintern"
Endast 4218 kWh
Hej Mrbeach!  Ja då får man ju bara gratulera dig ännu mer alltså. Thumbsup Vad hade du i total elförbrukning då med hh-elen inräknad på helåret??
Mvh Raffen.
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Arsfrbrukning2.XLS in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
« Svar #16 skrivet: 03 maj 2008, 19:36:00 »
Mvh Raffen.
Tyvärr har jag Inte kunnat få ner den lika bra ca. 9500 kWh
Kolla utveklingen i bifogade Excel fil om jag nu lyckas med att bifoga den.
Ser inte ut som jag lyckades med Excel filen (Hur Gör man)??
Edit: nu går Det att kolla på Excel filen efter namnbyte Å till A
« Senast ändrad: 06 maj 2008, 19:20:33 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 05 maj 2008, 10:11:39 »
Nån som kan förklara varför inte min fil som jag laddat upp går att kolla på?
Andra kanske kan men jag kan inte !
Om det är så att nån annan kan kolla den skriv gärna det det kan ju vara så att det är fel här när jag försöker kolla.
Hej Mrbeach!  Nej jag kan heller inte få upp din fil, så något har gått fel du.
Mvh Raffen.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #18 skrivet: 05 maj 2008, 10:57:14 »
Ja därför är det inte helt fel att köra lite avfuktare, dels så får man torrare luft så därför känns klimatet lite varmare.
Problemet med avfuktare är att den kan starta en fuktvandring genom källarväggen.
Fukten vandrar från fuktigt till torrt, dvs utifrån och in.
Sätt i stället in en fläktkonvektor, höj värmekurva min och värmestopp till lämplig/önskad temperatur samt stäng de radiatorer du inte vill ha värme på.
När vi pratar fukt så MÅSTE vi tänka relativ fuktighet dvs hur mycket fukt luften kan binda vid en viss temperatur.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #19 skrivet: 05 maj 2008, 11:08:52 »
Spelar det nån roll om fukt vandrar in utifrån bortsett från energiförbrukningen på avfuktaren?
Väggen är ju i alla fall något torrare än utan avfuktare.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #20 skrivet: 05 maj 2008, 12:55:16 »
Relativfuktighet i luftvolym kan sänkas på två sätt:
1) Temperaturen hålls konstant och fukt kondenseras ut från luften med en avfuktare.
2) Vattenmängden i luftvolymen hålls konstant och temperaturen ökas med värmekälla.
Om man antar att man med båda metoderna skapar samma relativa fuktighet i luften kan jag inte riktigt förstå logiken i  att alternativ 1) skulle ha en större påverkan på fuktvandring än alternativ 2). I båda fallen är luften lika relativt fuktig/torr.
I min källare kommer vad jag förstår merparten av fuktigheten under sommaren inte genom väggarna utan genom ventiler,källarfönster, källartrappa och dörr i form av varm luft som bär mycke fukt. När luften kyls ner i källaren höjs den relativa fuktigheten.
 /Sven
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 05 maj 2008, 15:04:02 »
 /Sven
Hej Farbror Sven!  Kan bara instämma helt med dig eftersom dina teorier ang detta är helt riktiga och korrekta. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #22 skrivet: 05 maj 2008, 16:29:10 »
Vi kan egentligen dela in fukten i årstiderna.
Som fabror Sven påpekat så är det den varma sommarluften som kondenserar mot kalla källargolv/väggar när luften kommer in genom ventiler, öppna fönster m.m, så att få ner fukten sommartid innebär att försämra ventilationen/luftomsättningen.
Vår,höst pendlar utomhus-temperaturerna och det är då som den värsta fukten uppstår, dels på fenomenet med varm fuktig luft som kommer in, eller när uppvärmning och kyla pendlar, problemet kan liknas med de krypgrundsproblem som är så vanligt.
På vintern letar sig fukten in via vägg eller bottenplatta och beror dels på hur "tät" vägg/botenplatta är och hur mycket värme man har. Har man gammal betong eler slaggväggar kan dom funka som svampar, så att om man sänker och torkar ur källaren kan då det gamla materialet då suga in fukten utifrån i en viss hastighet.
Provade själv att köra luftavfuktare i källaren några dar, där fukthalten från början låg runt 70%, den gick ner till c:a 45%, sen stängde jag av och rf-nivån steg upp till c:a 85% innan den sen gick ned och stabiliserades på c:a 70% vilket visar att mitt gamla material då "leder" igenom fukten (30-tals hus slaggvägg/betongplatta), och kan alltså accelerera beroende på hur mycket jag torkar ur rummet. Med enbart raddarna påslagna ligger fukten konstant runt 45-50 och sjunker ner till c:a 35% när det är svinkallt ute (när raddarna går på max). Kom ihåg att detta gällde för en 30-tals kåk med slaggväggar+ gammal betongplatta utan dränering, en modern källare som har fullgod dränering runt kommer då att enbart få höga fuktnivåer sommartid om varm luft släpps in i en kall källare.
Man kan kolla hur golvplattan/vägg mår genom att lägga ut lite genosmkinlig plast i en fyrkant som man tejpar tätt mot golvet/vägg och se hur snabbt man får kondens ( detta gör man alltså höst-vinter-vår).
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #23 skrivet: 05 maj 2008, 22:21:22 »
Mvh Raffen.
Har du nån idé om vad som går fel?
Klickar på "bläddra" samt väljer den fil jag vill lägga upp sen (Tänker) datorn ett tag
Så att man tror att filen är hämtad, väljer Posta och ops länken finns men går inte att komma åt  huvuddunk
Edit: Problemet Löst! kolla på tidigare inlägg
« Senast ändrad: 06 maj 2008, 19:21:58 av mrbeach »
Värme+ VV
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 05 maj 2008, 23:17:12 »
Mvh Raffen.
Hej Mrbeach!  Ja du gör väl precis som vanligt när du bifogar ett dokument eller en bild att du trycker på "fler alternativ" i vänsterkanten när du skriver ett inlägg, och därefter trycker du på "bläddrarutan" lite till höger, och letar därmed upp dokumentet eller bilden på datorn som du då markerar när du hittar det på datorn och därefter trycker du på "öppnarutan", och då hamnar ju dokumentet automatiskt i rutan för bifoga, och sedan är det ju bara att posta inlägget så följer dokumentet med i inlägget.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 05 maj 2008, 23:51:30 »
Jag blir galen
Hej Mrbeach!  Funkade det inte ändå, gjorde du som jag sa eller?? Funkar dokumentet hos dig eller?? Elförbrukning Daglig.xls funkade ju bra, grattis!  Gör nu likadant med Årsförbrukning III.xls
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 maj 2008, 23:55:25 av Raffen »
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #26 skrivet: 05 maj 2008, 23:57:03 »
Mvh Raffen.
Svaret ser Du ovanför bild + annat .xls dokument funkar men inte Årsförbrukning.xls Ska testa att byta bort Ået mot A ska se om det kan vara det!
Jaha SÅ är det ÅÄÖ i filnamner godkänns INTE  Sc:,h
Hoppas Du ochså kan öppna filen.
« Senast ändrad: 06 maj 2008, 19:14:48 av mrbeach »
Värme+ VV
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 06 maj 2008, 00:08:50 »
Mvh Raffen.
Hej Mrbeach!  Jajamen, nu funkade det ju, så det är alltså ÅÄÖ i filnamner som inte godkänns, Ok.
Mvh Raffen.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #28 skrivet: 06 maj 2008, 00:57:59 »
Ja så är det
 b00k Om moderator läser detta borde han nämna detta där det står vilka filtyper samt max storlek på felerna mm.
Värme+ VV
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #29 skrivet: 06 maj 2008, 12:25:56 »
Hmm...
konstigt att  Arsförbrukning.xls och Elförbrukning Daglig.xls fungerar.
Är det bara inledande å,ä och ö som inte fungerar eller är det versaler av bostäverna Å,Ä och Ö som inte accepteras?
/Farbror Sven
