Författare Ämne: Värmepumpsångest  (läst 3881 gånger)
Utloggad stenbit
  • Antal inlägg: 18
Värmepumpsångest
« skrivet: 01 maj 2008, 16:25:02 »
Har ett hus på 130m3 med en panasonic e9ckp-04 Funderar nu på att köpa en till i andra ändan av huset. Effekten bör vara likvärdig med e9 men vågar man köpa en panasonic eller vad skall man välja. Installerade den andra själv och tänker även installera den nya själv. Är toknöjd med e9 men alla andra har ju problem så vad skall jag köpa?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värmepumpsångest
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2008, 17:49:37 »
Hej Stenbit!  Alla andra har problem säger du, jag har själv en E9 DKE-pump från 2005 och den går som en klocka skall du veta, det enda som jag har fått bytt är innerdelsfläktmotorn efter ca 2,5 år, och den fick jag bytt gratis på garantin, så bekymmret kan möjligtvis vara fläktmotorn, men å andra sidan så sitter ju samma fläktmotor i de flesta andra pumpfabrikat ju.
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2008, 17:53:42 »
Skulle jag köpa värmepump idag så skulle det bli en fujitsu eller mitsubishi.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2008, 17:57:56 »
Hej Sebbe!  Har du aldrig prövat på en Panasonic då?? Kanske du skulle göra det nästa gång då ju.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2008, 19:37:29 »
Tjenare Sebbe!  Ja det skadar ju aldrig att prova med lite andra pumpar och fabrikat (det gör jag ju själv också), men du vet väl att olycksfall händer ju i de bästa av familjer, och det finns ju absolut ingenting som säger att just Fujitsu eller Mitsubishi på något sätt skulle vara bättre än t.ex Panasonic och Toshiba för att ta några exempel.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2008, 18:11:41 »
Hej Sebbe!  Är du inte helt nöjd med din pump Toshiba RAS-10 SKVP-ND eller?? Eller vad är det med pumpen som du inte är nöjd med??
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2008, 23:12:04 »
He he... Jag tror du trampade Raffen på en öm tå, eftersom han svarade tre gånger på samma mening!  ;D
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2008, 23:29:25 »
/Pontus
Hej Pontus!  Du menar väl att han inte har besvarat någon av mina 3 frågor till honom med samma citat va. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2008, 09:07:03 »
tycker nog Sebbes bild säger det mesta
 ;D ;D ;D ;D ;D
i övrigt är jog nog böjd att delvis hålla med Sebbe.....men det är min personliga uppfattning ,helt grundad på den feedback jag fått från nöjda och mindre nöjda pumpägare !
aj..aj...  nu snubblade jag på en redan öm tå..   ;)
mvh. ACE
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2008, 23:49:04 »
Har nästan lika stort hus som Sebbe och jag satte in en Mitsu GA25 som andra pump. Jag är nöjd, både med maskinen och lösningen med 2 små värmepumpar. Funderade ett tag på en Daikin floor eftersom jag satte innerdelen under ett fönster. Min egen uppfattning är att Mitsubishis maskiner är bland det bättre man hittar. Avfrostningen och elslingan fungerar perfekt. Om man ska sätta in en maskin till är det bra med en maskin som presterar bra på dellast.
Mina grannar har Panasonic och Sanyo. 2 st har fläktproblem på Pana. 1 granne med Sanyo har problem med oljud från utedelen, ibland hörs det in till oss.
MVH/Gano
