Författare Ämne: Daiseikai Polar; +8C settpunkt temperatur?  (läst 2588 gånger)
Utloggad Anumet
  • Stad/land: Trondheim - Norge
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 01 maj 2008, 15:31:41 »
Har fått beskjed av en VP leverandør at Daiseikai Polar modellene ikke egner seg i bolighus, da de har +8 grader C vedlikeholdstemperatur. Leverandør sier han for det meste installerer denne modellen på hytter? Skjønner ikke helt dette - det må da vel være mulig å regulere innetemperaturen til det en ønsker? Trodde poenget med Polar modellene var at de virker bra i nordisk klima - ikke at de er fine til hyttebruk..??  Sc:,h
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Daiseikai Polar; +8C settpunkt temperatur?
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2008, 15:37:26 »
Hva slags forhandlertulling er det da ? Det med +8 funksjon er da bare en tilleggsfunksjon som er bra å ha ved lengre fravær . Må jo ikke bruke den . Kan jo bruke fra +17 til +30 i oppvarmingsmodus også . Så ikke vær redd for å kjøpe den . Er en fenomenal pumpe . Men det finnes flere forhandlere enn den gjøken du har vært borti .
 *vinkar* Raptus
Utloggad Anumet
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2008, 16:04:47 »
Godt å høre - begynner å bli skeptisk til den forhandleren ja. Har nå bedt om pristilbud fra en rekke andre leverandører. Takk for hjelpa!  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2008, 17:54:02 »
Hej Anumet!  Håller helt med Raptus här, Toshibapumparna är ju riktigt bra pumpar som dessutom är ordentligt kraftfulla vid riktigt kall väderlek, så bry dig inte ett dugg om den här försäljaren du, den här +8 ºC-funktionen är ju bara en extrafiness som man inte alls behöver använda i vanliga bostadshus ju.
Mvh Raffen.
