Författare Ämne: sommardrift och 38 starter/dygn???  (läst 5389 gånger)
Utloggad pemu
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 maj 2008, 11:51:18 »
Jag installerade en Ecoair 105:a mot min olje/el/ved-panna i höstas och allt har fungerat förträffligt
fram till nu när det blivit varmt ute(16-20 grader) och den har gått över till att värma för varmvatten.
Nu när jag kollar historiken ser jag att pumpen varit i drift  ca 3,5 timmar och har startat 30
gånger ett dygn och när jag kollar nästa dygn har den gått ungefär lika länge men startat 38 gånger!
Vad kan det här bero på?
/Peter
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: sommardrift och 38 starter/dygn???
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2008, 13:46:00 »
För liten differas mellan start och stopp samt en för liten vattenvolym, nu när det blir varmare ute så går det inte åt ngn värme till huset samt att vp ökar i effekt.
Lämpligt vore 300-500 liter vatten att värmeupp om du nu kör fast kondensering
Utloggad pemu
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2008, 16:16:42 »
Glömde berätta att ag har ecologic-styr installerat och kör flytande kondensering...
Växelventilen har slagit om för att styra vattnet direkt från pannan till
värmepumpen och det cirkulerar nu bara däremellan.
Varmvattentanken i den gamla pannan är på 60 l och det är ju förstås ingen
volym att prata om. Men borde inte styret ta hänsyn till det i sommarläge?
Det är ju en rätt vanlig volym i en villapanna.
Har kollat installationsanvisningarna nu och visst finns det värden för varmvattnet att ändra ::)
Men vad kan vara lämpliga värden?
Eftersom jag har en varmvattenberedare i serie med pannan kanske jag kan ställa ner "VV start"
så lågt det går och hoppas den typ aldrig går igång?
Och dessutom ställa "Max tid" till säg dubbla tiden så att den går längre när eller om den startar?
/Peter
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2008, 18:44:50 »
60 liter är mycket lite vatten att köra mot, du måste nog öka tempdiff mellan till- och frånslag för varmvatten på din Ecologic.
Ställ ner VV start och öka maxtiden och se vad det gör.
Utloggad pemu
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2008, 19:29:13 »
Ja då har jag justerat enligt förslag...får se vad det gör.
Tack för tipsen!
/Peter
Utloggad pemu
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2008, 07:11:39 »
Suck... 28 starter senaste dygnet.
Har ställt över systemet till "oshuntat" för att undvika varmvattenproduktion.  Får se hur det fungerar. Ska fungera som "shuntat" utomvid spetsvärme då det krävs att pannan har egen reglering på uttemperaturen, men dessvärre har jag ingen riktig styrning på pannan.
Det jag kan se som problem är att om det i vinter blir så kallt att spetsvärmen går in, så värmer
elpatronen i pannan (spets) till inställd temperatur oavsett värmebehovet.
Då får man antingen shunta manuellt eller ställa in en temperatur på patronen och hoppas det
blir något så när rätt.
Någon som har en lösning eller ser andra problem jag missat?
/Peter
« Senast ändrad: 07 maj 2008, 07:16:46 av pemu »
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2008, 09:44:53 »
En volymtank i serie med VP-panna?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2008, 12:57:07 »
Hur ändrade du inställningen på Ecologic...?
om du har laddningstemperaturen på 45 ºC och differensen på 5 ºC, så startar pumpen när temperaturen i tanken har gått ner till 40 ºC.
Om du ställer in differensen på 10 ºC istället så tillåts tanktemperaturen gå ner till 35 ºC innan pumpen startar. Det betyder att pumpen startar mindre ofta, men din VV beredare får jobba litet mer.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2008, 18:42:30 »
Den som installerar en vp mot endast 60 liter kan väl knappast ha gått ngn högre skola av rang.
Dit med en volym så att den har lite vatten att jobba med när den startar. Annars kan man ju ha sina 57 starter /dygn
Utloggad pemu
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 09 maj 2008, 12:38:07 »
Ok, nu har jag kollat igen och kan säga att minnet svek en aning gällande volymerna i kombipannan.
Pannans volym är 200l och beredarens volym är 90l.
Jag vet inte om det är för litet för sommardrift och enbart produktion av varmvatten?
Dessutom har jag kommit på att det inte spelar någon roll hur jag ställer gränserna för varmvattenladdning då jag inte har någon "B5" inkopplad... Jag har helt enkelt glömt en del detaljer sedan installation och har egentligen inte tid med det här problemet just nu så engagemanget blir lite halvhjärtat och stressat.
Har precis fått tag i koden och ändrat differansen. Men det ändrar ju differensen för hela systemet så här får man se upp till vintern... Det fungerade fint i vintras så kanske får jag ställa tillbaka i höst. Får prova ett tag och se...
Annars verkar det gå bra att just nu köra som system "Utan shunt" och även som "System 4". Båda ger ca 3-5 timmars drifttid och ca 4-6 starter per dygn vilket jag ser som fullt logiskt med rådande utetemperaturer. Det gör inte så mycket om VV-beredaren får jobba lite extra, bara allt sköter sig själv så mycket som möjligt.
Men klart hade jag föredragit om sommardrift i shuntat system fungerat bättre...
/Peter
« Senast ändrad: 09 maj 2008, 12:57:08 av pemu »
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2008, 11:16:01 »
Det duger gott...
för varmvattenproduktion under sommarhalvåret. Om du inte har en fyrabarnsfamilj så kostar dig elen till VV-beredaren ett par kronor mer per dygn.
Skriv upp vilka inställningar du ändrat, så återställer du dom i oktober. Det går på 5 minuter bara man kommer ihåg vad man gjorde.
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #11 skrivet: 12 maj 2008, 22:03:26 »
Vad är det för panna?
Har du fått en ny shunt monterad?
Shunten måste stå fullt öppen, allt vatten från VP ska passera genom pannan.
Inget får smita förbi genom shunten.
MVH
Utloggad pemu
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 20 maj 2008, 15:53:34 »
Ok, nu har jag lite tid att skriva igen...
Jo, pannan är en Albin trio, men jag kommer inte ihåg beteckningen, och orginalshunten på pannan (manuell) står fullt öppen sedan VP-installationen.
Sedan är ju en styrd shunt som hängde med Ecologic-kittet monterad efter den shunten och den står också fullt öppen (men styr om spets är inkopplad).
Växelventilen skiftar också som den ska men ändå så fnattar ju systemet ur av någon anledning???
Får fundera vidare...
Det fungerar bra att köra på system "utan shunt" iallafall. Så tills vidare får det bli så och så knappar jag om det i höst.
Lite tokigt kanske men som nämnts tidigare så är det ju snart gjort...
Även om det är lite så blir varmvattnet ju ändå lite förvärmt då pannan inte blir helt svinkall så här på sommaren.
Tack för tipsen
/Peter
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #13 skrivet: 20 maj 2008, 21:01:44 »
  Hej igen!
Vet inte hur Albinpannan är konstruerad,
men det skulle kunna vara så att returledningen
inte går ner så djupt i pannan, då värms bara
övre delen upp av värmepumpen vilket kan
medföra för liten vattenvolym.
Kan du känna om hela pannan värms upp
till ca 50 grader vid sommardrift?
Du kan ju annars koppla in returen från den
nya shunten i ngt uttag längst ner i pannan.
MVH
  • Dot gäster: 6117
