Författare Ämne: Kann en bäck genom huset erstatte jordslinger???  (läst 1930 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
Grannen har en bäck, som går genom huset.
Kann man sänka en värmeveksler ned i vattnet som ersättning för slingor?
Vattnet löper året runt och frysar inte och varför bruka en pump, när naturen pumpar vattnet? :)
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Kann en bäck genom huset erstatte jordslinger???
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2008, 12:27:15 »
Det går alldels utmärkt om flödet är tillräckligt stort kontra värmeuttaget.
Man får däremot designa anläggningen för att förhindra frysning.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2008, 13:02:50 »
Vilken typ av värmeveksler (vad hedder det på svensk?) brukas?
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2008, 23:03:00 »
Hej Peter
Vilket värmeväxlare som grannen din ska ha beror på hur det ser ut hos han.
Jag kan tänka mej att en ihoprullad spiral av rör kan fungera bra
Mvh
Tony
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2008, 23:35:43 »
Hej Peter
Mvh
Tony
 eller vanlig slang för jord värme ? en rulle ?
 det är en gubbe i grann byn som har det så
 och det funkar
 och är det i danmark
 så är det nog inga problem med is bildning ?
 var det inte dansken som frågade ?
 kjell
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Dot gäster: 2213
