Författare Ämne: Hög hetgastemperatur....  (läst 10267 gånger)
Utloggad mcn990m
  • Stad/land: Heberg
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 30 april 2008, 22:20:17 »
Värmesystem VVM 300+2020-8. Installerad i april 07  Fungerar mycket bra.
Styr med utegivare.
Nu till problemet, jag har fått larmet hög hetgas-temperatur på pannan, första gången var den 18 april.
Startade om pannan, funkade i ca 5 tim, sedan kom det tillbaka. Kopplade om den till el-drift och ringde efter hjälp.
När servicekillen kom fick han ingen kontakt mellan vvm300 och 2020, hittade inga fel på kablar eller kontakter.
Sedan efter 1 timmes felsök fick han igång den igen, hittade inget fel.
 Upptäckte för en stund sedan att larmet kommit tillbaks i förrgår.
Någon som har en idé om vad det an vara?  Sc:,h
vvm-300 och fighter 2020-8
224kvm uppvärmd yta
14.900 kwh inkl hushållsel
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hög hetgastemperatur....
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2008, 07:47:25 »
för hög temp panna TVV,   ,för hög temp vid legionnela-betj ,  eller lågt köldmedieflöde beroende på brist eller igensättning system.
troligast i nämnd ordning.
mvh. ACE
Utloggad mcn990m
  • Stad/land: Heberg
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2008, 08:58:52 »
Pannan är fabriksinställd, gjordes av servicekillen. Får ringa honom imorgon , sår får han komma hit och kika på den igen.
Allt funkar sedan jag återstartade igår........
224kvm uppvärmd yta
Utloggad mcn990m
  • Stad/land: Heberg
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2008, 11:28:45 »
Upptäckte nu att jag hade stor differans mellan till och från temp på pumpen, 5.3grader 75% står det.
Hetgastempen är uppe i 115grader.
224kvm uppvärmd yta
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2008, 18:47:38 »
Tempdiff på 5,3 ºC är helt OK.
Vilken temperatur är det samtidigt på framledningen från VP:n till pannan?
Misstänker att någon tempgivare visar lite fel.  Sc:,h
Utloggad Zavantaz
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2008, 10:43:52 »
Hög hetgas med 404a? Kompressorbyte...
Utloggad mcn990m
  • Stad/land: Heberg
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2008, 22:02:49 »
Nu e problemet med temperaturen fixat. byte av kretskort gjorde susen Thumbsup. Men nu har det dykt upp ett annat problem.
Verkar som om 2020:n avfrostar när den startar, känns lite mysko med en utetemp på 25 grader Sc:,h
224kvm uppvärmd yta
