Författare Ämne: Panasonic HE9-GKE kontra Carrier Platinum 42NQV035H  (läst 2720 gånger)
Utloggad thomalok
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 5
  • Skal investere i varmepumpe nå
Hei,
Jeg er ny på forumet og har lest veldig mye interessant. Bor i Moss/Norge (ca. 1 time nord for Strömstad) i et hus fra ca. 1930 som ikke er isolert. Antatt strømforbruk er 22000 kWh. Huset består av kjeller (60 kvm), 1. etasje (60 kvm), 2. etasje (50 kvm) og loftstue (10 kvm). Jeg skal primært varme opp 1. etasje, men husets planløsning er veldig åpen og passer godt for frakting av luft gjennom rommene i 1. etasje og opp til 2.etasje. Vi øsker primært en pumpe som kan stå under et vindu. Til nå har jeg fått tilbud på følgende modeller:
- Panasonic HE9-GKE
- FUJITSU AGHV12LAC (gulvmodell)
- Carrier Platinum 42NQV035H
Jeg leser mye forskjellig om HE9'en, mens det er lite informasjon om de to andre modellene. Det frister å velge HE9 siden den tross alt virker å være bra, men skulle gjerne hatt tilbakemelding på følgende:
1. Har noen erfaring med en HE9 under et vindu? Er dette å anbefale?
2. Har noen erfaring med de to andre modellene slik at jeg kan vurdere de opp mot HE9?
3. Bør jeg innhente tilbud på flere typer eller vil jeg få en god varmepumpe hvis jeg velger en av disse?
/Thomas
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Panasonic HE9-GKE kontra Carrier Platinum 42NQV035H
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2008, 00:40:10 »
Panasonic funkar helt ok under fönster, har satt ett par så och det har inte varit ngt problem
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2008, 04:21:01 »
Hör med firman som offererat Fujitsun om de inte kan räkna på en Fujitsu ASY 14 också, den bör vara billigare men ge högre uteffekt och bättre verkningsgrad, och även om de inte "är byggda för" att sättas under fönster så kan jag inte se några som helst hinder för det.
(Förutom att de kanske sticker ut lite mer från väggen)
Utloggad thomalok
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2008, 22:02:11 »
Takk for tilbakemeldingene. Skal be om tilbud på Fujitsu ASY 14 også.
  • Dot gäster: 4451
