Författare Ämne: Kommer inte upp i 40 grader på inblåsluft  (läst 3120 gånger)
Utloggad brevik
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 april 2008, 13:45:39 »
Fick till jul en Mitsubishi Q heat 5,0 I-see monterad i sommarstugan där jag bor.
Vi har 50kvm timmerhus med golvdrag men en bra mössa och pumpen ska ju klara 160kvm.
Jag har tidigare klarat mig med 4000watt direktel vid -25 så det borde ju funka tyckte firman som sålde pumpen.
Jag har under vintern och våren gjort mätningar på utblåsluftstempen och jag kommer fanimej inte över 40 grader någon gång och jag mäter precis vid gallret vid utblåset.
Senast igår mätte jag och då var det +12 grader ute, hade pumpen på 31.
36 grader mätte jag upp på hastighet 2 och solsymbol.
Vid utetemp under -5 måste jag på med element eller elda i kaminen.
Jag gjorde 3 jan - 25 april över med 4500Kwh.
Att jag betalde ett par tusen extra för I-see laserögat som far runt som på en kamelont kan jag ta men ska det vara så här kasst eller gör jag fel?
Mvh
Hans, ny på forumet!
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Kommer inte upp i 40 grader på inblåsluft
« Svar #1 skrivet: 30 april 2008, 15:40:47 »
Svårt ge svar på innan man vet hur placeringen av innerdelen ser ut.
Min pump ger bra mycket över 50° max uppmätt är 58°
Vid -10 ute ligger mitt utblås på ca 42° med rumstemp 22
Kör allt i automode förutom enbart heatläget, ej auto där.
/Bosse
Utloggad brevik
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 april 2008, 16:16:50 »
Tack för svar, 58 grader det är ju 20 högre än vad jag får ut....
Lite mera data på huset/installationen.
Innerdelen sitter monterad i taket, takhöjden är två meter.
Ytterdelen är monterad direkt på utsidan så det inte mer än en meter mellan enheternas ändmått.
Väggen emellan är en 25-30cm timmer plus 45 isolering och innerpanel.
2-glasfönster av äldre typ, öppen planlösning i ett plan.
Utblåset står vanligtvis på 45 grader, hastighet 2 solsymbol och 20-28 grader beroende på yttertemp för att hålla 20 grader inne.
Gjorde tidigare av med ca 12 000kvh plus 5 kubik ved boende där hela året.
Mvh
Hans i Värmland
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 30 april 2008, 16:38:36 »
Hej Brevik!  Innerdelen sitter monterad i taket, takhöjden är två meter. Hur menar du med det här?? Det är väl en vanlig vägginnerdel eller?? Eller är det en innerdel som är avsedd att sitta inlagd i innertaket?? Av kasetttyp alltså enl länk: http://www.lmg.nu/produkter/p_casette4.php
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 april 2008, 16:59:21 av Raffen »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2008, 08:03:48 »
Nja...gorde du innan av med 12000 kw + 5kbm ved på 50 kvm är ju energibehovet mycket högt ! !
har du nu kommit ner till 4500kw utan ved ? ? ?, de kallast månaderna?.....eller ?
det voe väl isåfall en skaplig förbättring ? ? ?
det är inte så att du har kallras ner i pumpen, som orsakar de låga temperaturerna ? ?
vad mäter du med ? ?
mvh. ACE
Utloggad brevik
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2008, 19:56:23 »
Jag ÄR en klant!  Det erkänner jag!
Bytte igår för säkerhets skull ut termometer som mätt med tidigare och den gamla verkar stanna strax innan 40 grader (djä-la sat-ns förb skittermoter!) för nu med en sk rökgastermometer kom jag efter att jag gjort ren alla filter upp i 52 grader vid utblåset (16 grader ute och 22 inne).
ACE,
Ang din fråga så har jag gjort av med en kubik ved + 4500 Kwh jan-april men det har varit extremt varma vintermånader. Vi hade en period ner mot -15 och då fick vi stödköra lite med elementen också.(12000kw plus 5km ved är på året inkl hushållsel men då var den vintern en riktig vinter med snö is och skoteråka).
Raffen,
Sorry för min otydlighet, vanlig väggmonterad innerdel men den sitter ända upp mot taket och dit är det 2m.
Förlåt om jag upptog någons tid med min överklantiga mätning!
mvh
Hans
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2008, 20:09:07 »
ACE,
Raffen,
mvh
Hans
Hej Hans!  Inga problem du, och du behöver absolut inte be om ursäkt för detta ju, misstag händer ju i de bästa av familjer vet du väl, och du är alltid välkommen åter om det är något. Thumbsup
Mvh Raffen.
