Författare Ämne: Förbrukning i april 2008  (läst 11644 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Förbrukning i april 2008
« Svar #15 skrivet: 01 maj 2008, 00:35:12 »
Jaha, då var april månad till ända och det har då blivit dags för min redovisning av elförbrukningen.
Här är min elförbrukning för april mån 2008.
Total elförbrukning: 673 kwh enl huvudmätare.  (April 2007 = 698 kwh)
Varav luftvärmepumpen:  224 kwh enl separat Etechmätare.    (April 2007 = 210 kwh)
Hushålls el och vv:  449 kwh, varav hh-el: 279 kwh och vv: 170 kwh   (April 2007 hh-el & vv = 488 kwh)
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 maj -07, t.om idag 1 maj -08 = 9089 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #16 skrivet: 01 maj 2008, 00:57:37 »
Jo nu ser man vilka månader som solfångarna gör rätt för sig.
Årsförbrukningen för mig ligger under 8300 kwh tack vare dom  Thumbsup
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 01 maj 2008, 06:18:09 »
Förbrukning under april 08
Totalt            846 kWh
VP                 622 kWh
HH                 224 kWh
Inomhustemp.  21 ºC
Utemedeltemp. +3,1 ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #18 skrivet: 01 maj 2008, 07:52:36 »
Förbrukning under April 08
VP         593  KWH
HH         467  KWH
TOTALT 1060  KWH
Mvh // Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #19 skrivet: 01 maj 2008, 12:23:50 »
Total elförbrukning enligt huvudmätaren för april -08  998KWH.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #20 skrivet: 01 maj 2008, 13:01:19 »
Värmepump:510 kwh
Antal starter: 441
Drifttid:229 timmar (därav VV 59 timmar)
Inget tillskott
Medeltemp:8,3 ºC
Hushållsel:929 kwh
Totalt: 1439 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 01 maj 2008, 15:30:47 »
1088 TOT
505 värme
583 HH
Medelutetemp +1,1º
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #22 skrivet: 01 maj 2008, 17:59:18 »
Totalt i April blev det 764 kwh ! Hmpf ! Hushållsförbrukningen skenar iväg...      huvuddunk
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #23 skrivet: 01 maj 2008, 19:20:03 »
Total förbrukning:     862 kWh
Värmepump:            468 kWh framräknat (1,5 kWh X 312 tim)  TS: 0 min
Hushållsel:               394 kWh
Drifttid VP:              312 tim (10,4/dygn) varav VV 46 tim
Antal starter            433 (14,4/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #25 skrivet: 03 maj 2008, 17:43:16 »
Totalt 743kwh mot för 740kwh ifjol
varav värmepumpen tagit 262kwh mot för 176kwh ifjol.
« Senast ändrad: 10 maj 2008, 14:34:56 av Orcus »
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #26 skrivet: 03 maj 2008, 22:42:40 »
hej
Till Raffen å Rollster .....
min grova uppskattning slog fruktat fel >:D
2008-04-01 till 2008-04-30
Differensen mellan den första och sista mätarställningen,,,,,,915 kWh
ojoj det verkar som det ändå  går att höfta till en förbrukning hyfsat
det helt otroligt att det funkar att göra en grov snitt förbruknings beräkning ...baserad på tex 15 dagar av en månad för att få fram en ungefärlig månadsförbrukning över 30 dagar  :D
hmmm undra om jag håller på å va ett geni Thumbsup
eller kan det möjligtvis bero på att vädret/klimatet är tämligen liknande innom en tidsperiod /tidsrymd ...av  en månad
« Senast ändrad: 03 maj 2008, 22:48:07 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 03 maj 2008, 23:05:51 »
Hej Dr Chun-Lan!  Ja det ser du hur bra det är att vi vanliga (icke genier) försöker att hålla ordning på dig, det är ju en himmelsvid skillnad på 915 kwh och 940-960 kwh, eller hur. ;D
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 03 maj 2008, 23:53:31 »
4% fel, det är för dåligt, trodde du hade bättre koll än så dr:n...
 *roflmao* ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 04 maj 2008, 04:06:42 »
hej
tjaa höftade ju till lite i överkant för att va säker =)
känns ju bättre att inte va för snäll elleer snål
vill ju inte ljuga  ;D
« Senast ändrad: 04 maj 2008, 04:16:28 av Dr Chun-Lan »
