Författare Ämne: Förbrukning i april 2008  (läst 11617 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« skrivet: 30 april 2008, 13:30:40 »
Förbrukade under april månad 728 kwh totalt. (688 kwh 2007)
Varav VP 327 kwh (271 kwh 2007)
Solfångarna gav massor ...
404 kwh och nytt dygnsrekord med 33 kwh
Betydligt kallare april än normalt med 70 cm snö kvar än.
Första veckan i april fick jag elda 2 ggr för varmvatten.
/Bosse
« Senast ändrad: 30 april 2008, 19:38:23 av jompaa »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Förbrukning i april 2008
« Svar #1 skrivet: 30 april 2008, 14:14:55 »
                                 2008                2007
Förbrukning totalt         543 kWh          539 kWh
Medeltemp                   + 5,9                + 6,4
Solfångartäckning vv:    ca 85%             > 90%
Kallt och dåligt väder i början av april, men sedan blev det bättre. Aningen kallare än 2007. Solfångaren har gett bra med varmvatten, men april 2007 var faktiskt ännu bättre i soltimmar räknat. Förbrukningen april 2008 lägre än förväntat. Tror det beror på den nya tvättmaskinen. Skulle inte bli förvånad om 2008 landar under 8000 kWh.
MVH/Gano
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 30 april 2008, 15:09:22 »
april 2008
totalt:827Kwh
Vp:519Kwh
HH:308Kwh
drifttid kompr:183h
antal start: 8-18/dygn
medeltemp ute:6,5 ºC
temperatur inne:min 21 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 30 april 2008, 17:25:49 »
Förbrukning under april 08
EcoAir:  694 kWh
EcoEl  :    0 kWh
HH      : 457 kWh
Tot     : 1151 kWh
//Ronnie
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 30 april 2008, 18:07:20 »
Hej, mina siffror:
VP: 327kWh
Utemedeltemp: 7,5 ºC
Innetemp: 21 ºC
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 30 april 2008, 18:45:29 »
Mina siffror för april
Hushåll:362 kWh
Vp      :278 kWh
Tot     :640 kWh   (2007 578kWh)
Medeltemp 7.0º
Inne  20-23º
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 30 april 2008, 18:48:27 »
Hej, mina siffror:
VP: 327kWh
Innetemp: 21 ºC
Hej Nic2!  Hur hög är din totala elförbrukning då?? För dina siffror täcker väl bara in värme och varmvatten eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 30 april 2008, 20:01:09 »
hej
ca 940-960 kwh
utan just nån eldning.....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 30 april 2008, 20:11:57 »
hej
ca 940-960 kwh
Hej Dr Chun-Lan!  Och vad är vad här nu då av de här 940-960 kwh?? och ca-värden, är det något nytt du har börjat med nu eller??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 april 2008, 20:21:08 av Raffen »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #9 skrivet: 30 april 2008, 21:11:34 »
hej
ca 940-960 kwh
Mvh Raffen.
Tjaa , om man nu börjar tala om ca , så kan jag väl säga ca 500-1500 kwh /månad     *roflmao* . Nää , jag ska nog avläsa mätaren ännu i kväll !   :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 30 april 2008, 21:18:45 »
hej
har bara värden till den1- 28 Aprill (859 kWh),det gör i snitt ca 31kwh per dyngn
31x30 dagar i aprill=920,3571
så jag uppskattar grovt att det blir ca 950kwh,men lovar att åter komma med en mer ecakt prognos då jag är hemma vid,sitter hos morsan  så det e lite krångligt att läsa av min mätare
tror det kan bli just under 900 med lite tur,solvärmen har tryckt på fint sista tiden så några kwh har jag nog sparat in där med
« Senast ändrad: 30 april 2008, 21:25:15 av Dr Chun-Lan »
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 30 april 2008, 21:25:52 »
Hej, mina siffror:
VP: 327kWh
Innetemp: 21 ºC
Mvh Raffen.
Hej Raffen,
Japp, 327kWh är VP förbr. som jag skrev.
Hushållsel: 440kWh
Totalt: 767kWh
Årsförbr., 10300kWh.
Håller på att slipa på hushållselen, satt in rörelsedetektorer i badrum, ledbelysning där det funkar, etc.
Fast jag tror att det är vitvarorna som slukar i sig kWh, torktumlaren som är 15 år går en hel del t.ex.
/nic2
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 30 april 2008, 21:30:52 »
Hej, mina siffror:
VP: 327kWh
Innetemp: 21 ºC
Mvh Raffen.
Hej Raffen,
Hushållsel: 440kWh
Totalt: 767kWh
/nic2
Tjenare Nic2!  Stort tack för dina kompletterande siffror och uppgifter, mkt intressant och bra siffror tycker jag, du är ju riktigt på gång ned mot 10.000-klubben ju måste jag säga, och en sådan här bra information hoppas jag inte att du undanhåller oss i fotsättningen. Thumbsup
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 april 2008, 21:33:17 av Raffen »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #13 skrivet: 30 april 2008, 23:09:35 »
Total elförbrukning under april blev modesta 320kWh. Nöjd!
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 30 april 2008, 23:32:04 »
Hej Boek!  Ja du, då funderar man genast på hur de här modesta 320 kwh är fördelade på de olika ev energiförbrukarna i huset vad det gäller bl.a husets uppvärmning, varmvattnet och övrig hushållsel?? Eller värmer du huset med olja eller ved kanske?? För de 320 kwh borde väl rent spontant handla om i stora drag bara hushållselen tycker jag, om ni nu har någorlunda normala vanor i ert hushåll.
Mvh Raffen.
