Loggningsforum
(Moderator:
Förbrukning i april 2008
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Förbrukning i april 2008 (läst 11619 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Förbrukning i april 2008
Svar #15 skrivet:
01 maj 2008, 00:35:12 »
Jaha, då var april månad till ända och det har då blivit dags för min redovisning av elförbrukningen.
Här är min elförbrukning för april mån 2008.
Total elförbrukning: 673 kwh enl huvudmätare. (April 2007 = 698 kwh)
Varav luftvärmepumpen: 224 kwh enl separat Etechmätare. (April 2007 = 210 kwh)
Hushålls el och vv: 449 kwh, varav hh-el: 279 kwh och vv: 170 kwh (April 2007 hh-el & vv = 488 kwh)
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 maj -07, t.om idag 1 maj -08 = 9089 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #16 skrivet:
01 maj 2008, 00:57:37 »
Jo nu ser man vilka månader som solfångarna gör rätt för sig.
Årsförbrukningen för mig ligger under 8300 kwh tack vare dom Thumbsup
/Bosse
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #17 skrivet:
01 maj 2008, 06:18:09 »
Förbrukning under april 08
Totalt 846 kWh
VP 622 kWh
HH 224 kWh
Inomhustemp. 21 ºC
Utemedeltemp. +3,1 ºC
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Curt E
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 92
Nu Bergvärme!!!
Curt E
Svar #18 skrivet:
01 maj 2008, 07:52:36 »
Förbrukning under April 08
VP 593 KWH
HH 467 KWH
TOTALT 1060 KWH
Mvh // Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7 10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Rohmel
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 188
Rohmel
Svar #19 skrivet:
01 maj 2008, 12:23:50 »
Total elförbrukning enligt huvudmätaren för april -08 998KWH.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
zigge65
f.d. elektriker numera Va-processtekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #20 skrivet:
01 maj 2008, 13:01:19 »
Värmepump:510 kwh
Antal starter: 441
Drifttid:229 timmar (därav VV 59 timmar)
Inget tillskott
Medeltemp:8,3 ºC
Hushållsel:929 kwh
Totalt: 1439 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #21 skrivet:
01 maj 2008, 15:30:47 »
1088 TOT
505 värme
583 HH
Medelutetemp +1,1º
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #22 skrivet:
01 maj 2008, 17:59:18 »
Totalt i April blev det 764 kwh ! Hmpf ! Hushållsförbrukningen skenar iväg...
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Borgh
Kan värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 51
Borgh
Svar #23 skrivet:
01 maj 2008, 19:20:03 »
Total förbrukning: 862 kWh
Värmepump: 468 kWh framräknat (1,5 kWh X 312 tim) TS: 0 min
Hushållsel: 394 kWh
Drifttid VP: 312 tim (10,4/dygn) varav VV 46 tim
Antal starter 433 (14,4/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra, aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #24 skrivet:
03 maj 2008, 09:48:33 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg196393;topicseen#msg196393
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #25 skrivet:
03 maj 2008, 17:43:16 »
Totalt 743kwh mot för 740kwh ifjol
varav värmepumpen tagit 262kwh mot för 176kwh ifjol.
Senast ändrad: 10 maj 2008, 14:34:56 av Orcus
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #26 skrivet:
03 maj 2008, 22:42:40 »
hej
Till Raffen å Rollster .....
min grova uppskattning slog fruktat fel
2008-04-01 till 2008-04-30
Differensen mellan den första och sista mätarställningen,,,,,,915 kWh
ojoj det verkar som det ändå går att höfta till en förbrukning hyfsat
det helt otroligt att det funkar att göra en grov snitt förbruknings beräkning ...baserad på tex 15 dagar av en månad för att få fram en ungefärlig månadsförbrukning över 30 dagar
hmmm undra om jag håller på å va ett geni Thumbsup
eller kan det möjligtvis bero på att vädret/klimatet är tämligen liknande innom en tidsperiod /tidsrymd ...av en månad
Senast ändrad: 03 maj 2008, 22:48:07 av Dr Chun-Lan
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #27 skrivet:
03 maj 2008, 23:05:51 »
Hej Dr Chun-Lan! Ja det ser du hur bra det är att vi vanliga (icke genier) försöker att hålla ordning på dig, det är ju en himmelsvid skillnad på 915 kwh och 940-960 kwh, eller hur.
Mvh Raffen.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #28 skrivet:
03 maj 2008, 23:53:31 »
4% fel, det är för dåligt, trodde du hade bättre koll än så dr:n...
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #29 skrivet:
04 maj 2008, 04:06:42 »
hej
tjaa höftade ju till lite i överkant för att va säker =)
känns ju bättre att inte va för snäll elleer snål
vill ju inte ljuga
Senast ändrad: 04 maj 2008, 04:16:28 av Dr Chun-Lan
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2721
användare: 4
Västerhaninge 17
lubbis
Frazze62
Carl N
