Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1150
Ämne: Nibe 1150 (läst 7360 gånger)
rca1959
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
Jag älskar värme!
rca1959
Nibe 1150
30 april 2008, 10:47:24 »
Nån som vet nåt om Nibe 1150, en 1250 utan varmvattenberedare?
http://www.pressinformation.com/servlet/VSP?id=nibe&lang=&page=picsitem.vsp&action=read,124
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31195
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 1150
30 april 2008, 12:38:53 »
Det står lite mer om den här, men någon manual hittar jag inte ännu.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/FIGHTER-1150/Post.aspx
rca1959
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
Jag älskar värme!
rca1959
SV: Nibe 1150
30 april 2008, 12:46:37 »
Oops, den var dyr
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Nibe 1150
30 april 2008, 16:48:42 »
Citat från: rca1959 skrivet 30 april 2008, 12:46:37
Oops, den var dyr
Hej Rca1959! Tycker du det! Smakar det så kostar det ju också vet du väl.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Ville Vessla
Antal inlägg: 1124
Ville Vessla
SV: Nibe 1150
02 maj 2008, 09:51:02 »
Oops, den var dyr
Har inte sett nåt pris än på 1150:n men 1250:n kostar 12000 mer enligt Nibes rek ca:pris och 1250:n finns ju att köpa för mindre än 80 000 så rimligen kommer 1150 att kosta under 70 000.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31195
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 1150
02 maj 2008, 10:40:26 »
1250 Nibe Rek ca-pris: 97.125 kr
GDS Pris: 78.375,00 kr
1150 Nibe Rek ca-pris: 85.000 kr
Med denna info så kan man gissa att 1150 kommer kosta ca 70 kkr på GDS.
Pilsner!!
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västra Sverige
Antal inlägg: 19
Jag älskar rör och värmepumpar!
Pilsner!!
SV: Nibe 1150
02 maj 2008, 20:37:42 »
Språkade med en kille här,nibe 1150 68-70000:- Jag hitta pumpen då
jag googla
http://www.vvs-boden.se/catalog/product_info.php?products_id=5969
Rör och värmepumpar e mitt liv :-)
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: Nibe 1150
04 maj 2008, 23:29:52 »
65 000:- är det lägsta pris jag sett hittills.
rca1959
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
Jag älskar värme!
rca1959
SV: Nibe 1150
Svar #8 skrivet:
06 maj 2008, 16:31:39 »
Låter mycket bättre, var då?
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: Nibe 1150
Svar #9 skrivet:
06 maj 2008, 17:43:13 »
De var visst inte annonsörer på forumet vad jag kan se, ring
www.dinvvsbutik.se
och
www.vvsgds.se
och hör vad de kan ge för pris.
rca1959
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
Jag älskar värme!
rca1959
SV: Nibe 1150
Svar #10 skrivet:
07 maj 2008, 10:51:46 »
Thanks !
Nibe
Nibe 1150
gäster: 1412
användare: 2
Niklaspe
Börje__
OK
Mer info
