Författare Ämne: HJÄLP, ljudisolering till CZ50  (läst 6502 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« skrivet: 29 april 2008, 23:04:59 »
Husbygget pågår för fullt. Ska installera en CZ50. Ska ha en ljuddämpare på pumpen men ska man även ha någon form av ljuddämpare på utsugsventilerna i badrummen & köket?
Hur brukar man göra?
Tack på förhand!
/NiJa
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: HJÄLP, ljudisolering till CZ50
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2008, 14:56:03 »
Nej, det behövs normalt inte. Däremot ska du ställa den på vibrationsisolering så att du slipper stomljud. Dom finns att köpa i webbutiken. Alla rörkopplingar ska göras med flexislang.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2008, 11:07:32 »
Tack för svaret!
Finns det något mer man kan göra för att minimera alla ljud som uppkommer vid CE50?
/NiJa
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2008, 14:31:42 »
Tack på förhand!
/NiJa
Det beror på rörens tjocklek. Kör med 160 rör så blir det mindre ljud. Vi har 125 rör hela vägen och hör ett susande ljud i frånluftsventilerna så vi har flexibla dämpare där också. Totalt två dämpare i serie, flexibel vid ventilen samt en "hård" dämpare vid pumpen.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2008, 20:43:47 »
Tack, det var en bra tips.
/NiJa
Utloggad GyroGearloose
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2008, 01:46:35 »
Susar det trotts de dubbla dämparna?   vad har du för flöde?
Bräkleen lösningen på allt!?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2008, 16:37:30 »
Kave: Hur vet du att det blir bättre med 160 rör? Verkar som snickaren har beställt 125 redan...
Blir/blev det bättre med dämpare även vid ventilerna?
/NiJa
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2008, 18:50:15 »
Större diameter ger lägre hastighet i kanalerna. Lägre hastighet skapar mindre turbulens och därmed mindre buller. Det blir också lägre tryckfall vilket gör att man kan varva ned fläkten utan att sänka flödet. Det ger mindre fläktbuller. Om man har mycket turbulensbuller från kanalsystemet kan det vara bra med ljuddämpare vid donen. Ljuddämparna skapar dock ett tryckfall som gör att man måste varva upp fläkten som skapar mer buller....Donen i sig skapar också buller genom att dom stryper flödet. Om man justerar in systemet bra minimeras bullret.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2008, 19:04:08 »
Tack återigen.
Ännu fler tips tages tacksamt emot. Det är i sista minuten nu, inget tips är för litet.
/NiJa
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2008, 19:05:18 »
Glömde: Blir det riktigt dåligt med 125-rör?
/NiJa
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2008, 19:04:20 »
"Alla rörkopplingar ska göras med flexislang."
Är det kopplingarna vid pumpen som menas?
/NiJa
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #11 skrivet: 15 maj 2008, 21:43:28 »
Det är kopplingarna till värmepumpen som ska göras med flexislang. Om man kopplar med fasta rör kan man få stomljud i värmesystemet.
Jag har 125 kanaler som grenar sig till 100 kanaler vid donen. Det funkar bra för mig. Jag har inget kraftigt buller vid donen. Jag har 6 utsugspunkter i wc, klädkammare, kök och tvättstuga samt 3 i sovrum med lågt flöde. Jag har alltså ett ganska stort system med totalt 9 utsugsdon. Bullret från fläkten fördelar sig på antalet don, varför ett stort system ger lägre buller vid varje don.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #12 skrivet: 16 maj 2008, 12:57:44 »
Vet inte om det fortfarande är aktuellt men jag har 160 rör som huvudkanal från pumpen tills rören delar upp sig. Därefter har jag 125 rör. Har även 160 rör på avluften. Jag har flexibla ljuddämpare installerade direkt på VP:n på både avluft och frånluftskanalerna. Jag har inga problem med ljud från donen. det enda jag kan höra är nattetid då jag går in i badrummet, kan då höra ett lätt susande. Inget som dock stör mig. Däremot hör jag VP:n då jag befinner mig i våran sons rum som är lokaliserat direkt ovenför rummet där VP:n är installerad. Tror att ljudet framför allt beror på att avluftsröret ligger tryckt mot taket och på så sätt förstärker ljudet från VP:n. När jag försökt hålla bort valuftsröret från taket tycker jag att ljudet minskar. Det är dock svårt att få någon klar uppgift om hur det påverkar ljudet i rummet ovan när jag gjort testerna själv. (Jag kan inte både hålla röret och springa upp och lyssna själv  :) )
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #13 skrivet: 17 maj 2008, 15:21:28 »
Vad är det som lever om i en CE egentligen? Rent kompressormässigt så tycker jag att en CE inte skulle behöva låta mer än en vanlig bergvärmepump eller hur? Det är ju ungefär samma effekt det är frågan om.
Har frekvensstyrningen någonting med ljudet att göra? Kompressorns placering? Ovanpå i en CE och undertill i en bergvärmepump. Hur stor betydelse har frånluftsfläkten med det totala ljudtrycket att göra?
Ni som har en CE kan ni säga vilket ljud som stör mest eller är det det sammantagna ljudet som upplevs som störande.
Kan placeringen i huset ha något med ljudet att göra.
En bergvärmepump står väl oftast i ett pannrum, medans en CE kanske står där varmvattenberedaren stod, eller skulle stå vid nybyggnad Min CE står fortfarande i garaget och väntar på att bli installerad (i tvättstugan där gamla vvb:n står nu).
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
