Författare Ämne: ansluta acktank med solslinga  (läst 2927 gånger)
Utloggad enduroking
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 29 april 2008, 19:48:17 »
hej
jag ska nu ansluta en acktank till min ctc1100 som det sitter en pelletsbrännare på.
acktanken är en strömsnäs 500l med solslinga,förvärmningslinga,vvslinga,
jag tänkte använda en laddomat 21 med rökgastermostat,
vart är bäst att ansluta inkomande till acktanken ,i toppen eller på sidan i toppen?
utgående från acktank till panna ,ska den anslutas i botten eller en bit upp dvs ovanför eller under solslinga.
mvh magnus
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: ansluta acktank med solslinga
« Svar #1 skrivet: 29 april 2008, 20:00:34 »
Anslut laddning i sida i toppen.I toppen så drar du avluftningen.
Vanlig radiator ventil fungerar bra till avluft.
Returen är knepigare.Någon sol guru får svara på det  :)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 29 april 2008, 22:24:12 »
Jag skulle säga strax ovanför solslingan om du har en bra anslutning där. En ctc1100 har väl drygt 100liter vatten så när väl pannan går så ska den gå så länge som möjligt (för att förslusterna ska bli så små som möjligt, 100liter kan inehålla 7-8kWh). Men samtidigt är det kanon att solfångaren vintertid kan gå mot riktigt kallt vatten, som det blir av förvärmningsslingan. Om returen hade varit ända i botten så värmer den upp det kalla vattnet.
Är det verkligen rätt med en laddomat21? Den har en backventil som öppnar för självcirkulation när pumpen stannar. Fördelen är att resten av vattnet som står kvar i pannan kan gå över i tanken även efter avslutad laddning. Nackdelen är att när du kör solvärme så kan det solvärmda vattnet gå över i pannan och det blir större förluster. Jag vet inte vilket som överväger men jag satte bara en termoventil, liknande laddomat10.
mvh
Utloggad enduroking
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 30 april 2008, 09:23:55 »
hej
hur menar du solvärmda vattnet gå över i pannan och det blir större förluster,jag vet inte riktigt hur en laddomat funkar,är det på sommaren om solslingan värmer upp acktank så öppnar laddomaten till pannan.laddomat 10 går väl inte att använda med rökgastermostat,
för och nackdelar med laddomat 21 o 10?
mvh magnus
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 30 april 2008, 09:44:53 »
Det här kanske passar?
http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2&u1_ID=13&u2_ID=35
Ett tips är att ringa termoventiler och prata med dom
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 30 april 2008, 09:53:45 »
hur menar du solvärmda vattnet gå över i pannan och det blir större förluster,jag vet inte riktigt hur en laddomat funkar...
Jag menar med självcirkulation. 21an öppnar väl så att tankarna blir parallelkopplade?
Nej, det är möjligt. Behöver du rökgastermostat då? Kan inte laddpumpen starta på panntermostatet?
mvh
Utloggad enduroking
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 30 april 2008, 13:28:52 »
tack för tipset om att ringa termoventiler
detta rekomenderade dom, laddomat 33p om jag vill ha brännar styrning , annars var det laddomat 10.
mvh magnus
