Författare Ämne: Utvinna värmen i BDT-vattnet  (läst 1362 gånger)
Utloggad Sören Nilsson
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 april 2008, 12:24:04 »
Någon som har testat att utvinna värmen i BDT-vattnet och mata in detta i värmepumpen?
Vi har separetat toalettavloppet till en Aquatron sedan tidigare.
Det innebär att vi har "rent" BDT-vatten som kommer i ett rör 2m från värmepumpen.
Tänkte göra en fallfilmsvärmeväxlare och sätta där, med lite sensorer och styrning
så att det inte fryser i röret. Då kan man styra hur mycket BDT-vattnet kyls.
Tror inte markbädden fungerar lika bra med kallt vatten jämfört med dagens 20-gradiga.
Tror ni kommunen har synpunkter på detta?
Mvh,
/Sören
Thermia Classic 75, 130 m borrdjup, 128 m2 boyta 68 m2 uppvärmd källare (3st fläktkonvektorer).
Utfall år 2008: 10000 kWh totalt.
VP-tid ??? h, TS-tid 3 h (VV-toppning).
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Utvinna värmen i BDT-vattnet
« Svar #1 skrivet: 29 april 2008, 13:55:25 »
Varför inte , i större anläggningar återvinner man ju denna energi.
Sedan är det en annan fråga hur mycket du kan ut? Har du räknat på det?
Mvh AndersA
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 29 april 2008, 16:59:03 »
Är det nåt sånt här Du menar?
http://gfxtechnology.com/
Läs Q & A!
Är tänkt för att tillvarata värmen (energin) i spillvatten och förvärma tappvattnet. Deras lösning ser enl. tillverkaren lite olika ut om det balanserat flöde eller ej.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
