Författare Ämne: Luft/luft för övervåningen?  (läst 15364 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luft/luft för övervåningen?
« Svar #15 skrivet: 30 april 2008, 10:12:19 »
Jag tillhör nog kategorin "överkänslig" då jag ganska lätt störs av ljud när jag ska sova. Dock har ju det lett till en mångårig vana att sova med öronproppar, så jag är inte direkt orolig för ljudet, så länge inte apoteket upphör med försäljningen av proppar ;)
En sak jag funderar på bara: Blir ett rum utkylt snabbt om man stänger dörren? Ibland kanske man faktiskt vill kunna stänga sovrumsdörrar på natten.
Hej BobRob!  Ja då är ju ljudet inga problem hemma hos dig iaf, då är ju det helt utrett alltså, men vad det nu gäller stängda dörrar i allmännhet i kombination med att värma med en luftvärmepump så är det generellt sett ingen bra idé alls, eftersom hela upplägget med att värma med en luftvärmepump bygger på att det är en hyfsat öppen planlösning samt att det är öppet in till de utrymmen som man nu avser att värma upp med pumpen, vilket konkret egentligen innebär att om nu vill ha helt stängt till vissa utrymmen så får man helt enkelt ha en helt annan värmekälla separat i de utrymmena isf. Sen är det ju så att man behöver inte ha dörren helt öppen på vid gavel för att värmen skall komma in, utan det räcker gott med att dörren står öppen lite på glänt med en ca 8-12 cm öppning för att värmen från pumpen skall komma in i rummet på ett bra sätt, och förresten det här med en liten öppning på dörrar har ju även stora fördelar när det gäller att kunna få till en bra ventilation i resp rum i huset.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 april 2008, 10:38:46 av Raffen »
Utloggad BobRob
  • Antal inlägg: 4
« Svar #16 skrivet: 30 april 2008, 12:15:48 »
Ibland är det ju dock önksvärt att faktiskt kunna stänga om sig. Kan man trixa med ventilationen på något sätt för att få till detta? Säg att inneaggregatet för L/L-pumpen sitter i allrummet. Om jag sätter en ventil för FLVPn i ett sovrum samt en ventilationsgenomgång från allrum till det sovrummet så borde ju teoretiskt sett varmluft ta sig från allrummet, genom ventilen in i sovrummet eftersom FLVP-ventilen suger luft till sig.
Nåväl, nu är det ju inte tänkt att det ska vara stängt överallt, men ibland vill man ju kunna ha lite "privatliv" i sovrummet och jag kan tänka mig att barnen när de blir äldre också gärna vill kunna stänga om sig ibland. Fram tills nu har vi bott i ett sk. passivhus som värms helt av boende och apparater samt ett FTX-system och det har funkat hyfsat, men då är det ju ohyggligt välisolerat. Men det är ju ändå ett modernt hus, så det borde ju inte bli urkylt på ett par timmar med stängd dörr.. Kanske säkrast att sätta upp några billiga elradiatorer i sovrumen "just in case", det kostar ju inte många kronor eftersom elen redan är framdragen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 30 april 2008, 12:57:31 »
Hej BobRob!  Jag skulle nog råda dig till att inte göra dig allt för stora besvär med ventiler, billiga radiatorer mm, eftersom en dörrspringa på ca 10 cm räcker gott för att få in värmen i resp rum, och det här med privatlivet är det nog inga större bekymmer med för det orkar man ju normalt inte hålla på med mer än möjligtvis några timmar, och då brukar man ju inte behöva någon tillskottsvärme överhuvudtaget :) och för några timmar behöver man heller inte någon extravärme i rummen. Sen det här med huruvida man behagar öppna dörren efteråt eller inte det brukar reglera sig själv via temperaturen när det blir svalare sas, så det brukar alla lära sig efterhand om inte annat efter att ha vaknat upp en kylig morgon med stängd dörr. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #18 skrivet: 30 april 2008, 13:38:20 »
Du får uppmuntra ett teknikintresse hos dina barn, så kommer de att värma rummet med datorer, musikanläggningar, TV osv!  ;)
Är du orolig kan du ju köpa en modern elradiator med hyfsad elektronisk termostat för några hundralappar, så kan den stödvärma när dörren varit stängd för länge.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #19 skrivet: 30 april 2008, 13:41:26 »
Om du råkar rulla över och somna efter "privatlivet" (lätt hänt!  ;D) får du väl leva med att behöva smyga upp och öppna dörren framåt morgonkvisten, om det skulle vara svinkallt ute. Eller väcka sängkamraten och återuppta "privatlivet"!  >:D
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 30 april 2008, 14:48:53 »
/Pontus
Helt rätt Pontus, riktigt bra förslag du kommer med tycker jag ;D Men annars så finns det ju riktigt billiga genomströmningselement att köpa med eller utan inbyggd fläkt, och personligen föredrar jag den här modellen utan inbyggd fläkt, och med en valbar effekt på mellan 750-1250-2000 watt, och av denna typ har jag 1 st utav i nödfallsreserv, och dessa kan man då köpa för ca 130-160:- kr/st för på lite erbjudande, och de är faktiskt riktigt snabba och effektiva i sin uppvärmning.
Mvh Raffen.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #21 skrivet: 01 maj 2008, 17:53:00 »
Installera vattenburet på övervåningen med tanke på din ljudkänslighet och sovrummen.
Du har väl tilluftsventiler i rummen och dessa gör ju att rummen kyls av ganska snabbt om dörren stängs och de saknar
radiatorer.
  • Dot gäster: 2011
