Författare Ämne: Nattsänkning när solen lyser  (läst 1946 gånger)
Utloggad Sören Nilsson
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 april 2008, 08:44:23 »
I mitten av april-08 hade vi frost på natten och 5-10 ºC på dagen och strålande sol.
Vår bergvärmepump gjorde ett bra jobb på natten men på dagen blev det jättevarmt inomhus.
Solen gassade in genom fönstren och alla termostater var avstängda.
Så det var inte värmepumpens fel.
Trots detta jobbade pumpen hela dagen och höll ca 30 ºC i golvvärmevattnet.
Det var ju 5-10 ºC utomhus.
Så under en vecka testade jag att stänga av VP (ej varmvattnet) tidigt på morgonen
och starta den sent på kvällen. (Det var ändå jätteskönt inomhus. Ingen klagade.)
Det blev stor skillnad på drifttid och elförbrukning. Den nästan halverades.
Så nu planerar jag att bygga en liten elektroniklåda som känner av när alla termostater
är avstängda och då aktiverar nattsänkningen (-5 ºC) på värmepumpen.
Denna kommer även att fungera då man eldar i kaminen eller då det är kalas i huset.
Någon som har byggt något liknande?
Tänkte bygga in den tillsammans i Wirsbo-lådan. Där finns 24VAC och alla termostater lätt tillgängliga.
Skall bli en enkel låda med skruvplintar och ingång för andra enheter som ljusmätare eller klocka.
Simuleringar av kretsen är klara. Nu skall det bara byggas.
Mvh,
/Sören
Thermia Classic 75, 130 m borrdjup, 128 m2 boyta 68 m2 uppvärmd källare (3st fläktkonvektorer).
Utfall år 2008: 10000 kWh totalt.
VP-tid ??? h, TS-tid 3 h (VV-toppning).
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Nattsänkning när solen lyser
« Svar #1 skrivet: 29 april 2008, 08:59:17 »
Vårt hus ligger i södersluttning med stora fönster mot söder. Jag har utegivaren placerad så solen når den ungefär vid 11-tiden. Fungerar mycket bra. Jag förstår inte varför det står i instruktionen att den ska sitta på en norrvägg. Det blir ju heltokigt. Kanske avsett för fönsterlösa hus  ;).
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 29 april 2008, 09:12:38 »
Jag har flyttat utegivaren till sydöstvägg så när solen går upp slutar värmepumpen att producera värme.
Du har alla termostater avstängda?
Jag har monterat bort alla termostater!
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 29 april 2008, 09:33:20 »
Går det inte att koppla på en innegivare på pumpen?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 29 april 2008, 09:43:55 »
Problemet är nog att golvvärmen har lagrat upp mycket värme i golven så egentligen borde den dra ner på värmen ett dygn innan det blir sol.
mvh
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 29 april 2008, 12:18:02 »
Jo, det är inget bra att ha aktiva termostater på golvvärmen, då kommer VP:n som du skriver köra värme mot stängda termostater vilket inte är särskillt effektivt och dessutom sliter det på VP:n i form av många start/stopp. Bättre att öppna upp termostaterna och anpassa kurva + fininställning på VP:n.
Jag tror mer på kombination av innegivare till VP:n samt att sätta utegivaren i söderläge (jag har gjort detta). Sen är golvvärme (speciellt i betong) trögare än radiatorer men det finns väl ingen lösning ännu som går att koppla ihop med SMHI.  ;)
