Författare Ämne: Nyinstallation av ????? pump  (läst 1656 gånger)
Utloggad Mirakeles
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 april 2008, 05:54:15 »
Är det någon som kan hjälpa mig med ett antal frågor.  studs
Jag skall inom kort riva ut golven på bottenvåningen, isolera samt lägga in golvvärme  80 m2. ovanvåningen skall även i fortsättningen värmas med oljeburna el-element (nyrenoverat)55 m2. Det mesta på huset är tilläggsisolerat, i ytterväggarna dock bara 2 tegel med 95 mm isolering och träbeklädnad.(hemskt golvdrag)
Efter det skall där in en pool på tomten 42 m3.(uppvärmd)
Jag är byggare och skall ha ett nytt uppvärmningssystem så ingrepp av olika delar i byggnaden är gratis inkl vs,vent och el
(tack vare släkt och arbetskamrater.mm).
Jag har idag Panasonic luft-luft, samt direktverkande el i hus och uterum och en gammal elpanna till vv.
Min förbukning ligger på totalt 24000 KWh inkl hushållsel idag
Vi är i snitt 2 vuxna och 4 ungdomar i huset som finns i nordvästra skåne
Jag vet inte vad jag skall satsa på för uppvärmning.  huvuddunk
Nästa fråga: om man har en värmepump med lågtemp till golvvärme 35 gr (rek. av tillv. för högre v-grad) med acktank/elvärme/vvb hur kommer då tempen till vv upp till 60-70 grader .
Kan man borra bergvärme i Hasslarp, skåne p.g.av att min tomt är för liten för jordvärme
Jag är väldigt tacksam för all hjälp  :D
Micke
  • Antal inlägg: 31284
SV: Nyinstallation av ????? pump
« Svar #1 skrivet: 28 april 2008, 09:55:42 »
Jag skulle väl tro att du ska satsa på luft/vatten-VP, misstänker att du har en bit ner till berg och det blir dyrt med mycket foderrör.
De flesta värmepumpar växlar mellan att värma huset och värma varmvatten, alltså de har ingen shunt utan en växelventil. Varmvattnet kommer då upp i 55 ºC med VP:n vilket räcker för de flesta. Var 14:e dag eller så så höjs temperaturen till 65 ºC för att döda av ev legionella-kusar.
Undantaget är CTC som jobbar med en variant av fast kondensering som bygger på att temperaturen i tanken i pannan skiktar sig.
Utloggad Mirakeles
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 29 april 2008, 09:04:52 »
Tack för tipset och svaret!
Jag fick en offert på L/V  + tank    9 KW  103 kk bara med systeminstallation, den vanliga vvs& håltagning m.m. står jag för. *roflmao*
jag har kollat på Nordic heater (lokalpatriot) 9 KW vilket ligger på ca 75-80 kkr ink. std installation. ::) efter vad jag har förstått på läsningen av detta eminenta  forum så skall man inte ha en för stor effekt p.g.av starter osv, annars skiljer det sig lite mellan 9-11 kw Det har inte framkommit om någon har installerat någon sådan.
Finns det något att tänka på med effekten om man vill docka på vxl till pool?
MVH. Micke
