Författare Ämne: Hur transporteres värme til vvb?  (läst 4041 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 27 april 2008, 19:01:42 »
På X15:
När vexelventilen går på varmvatten, stannar G2.
Hur cirkuleras värmen då till vvberedaren?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
  • Antal inlägg: 31227
SV: Hur transporteres värme til vvb?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2008, 20:00:52 »
Jag tror inte den stannar utan går ner på lågvarv, jag har för mig om att X15 själv kan ställa om värmebärarpumpen på högt/lågt flöde.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 27 april 2008, 22:20:13 »
Jag får detta bild från husdata:
Rättelse till detta bild, - X15 kör motion klokkan 2 natt... ::)
« Senast ändrad: 27 april 2008, 23:21:31 av Danskeren »
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 27 april 2008, 22:34:11 »
Grunden till, att jag intresserar mig för det, är, att jag planerar att låta mitt solvärme-relä för överskåds-värme aktivera G2, så att solvärmen kann komma av med överskådat, även om X15 har stoppat G2.
Men det ser ut till, att om där inte är behov för värme eller varmvatten, då stannar väkselventilen på varmvatten och G2 stannar.
Så om solvärme-reläet aktiverar G2, då kommer värmen inte ut i radiatorerne. Har jag rätt?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #4 skrivet: 28 april 2008, 09:01:29 »
Hej Peter
X15 ställer sig i varmvattenläge samt stoppar G2 om utomhus temperaturen har passerat omslagspunkten.
Omslagspunkten ställer du i Regon
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #5 skrivet: 28 april 2008, 10:19:04 »
Hej Tony!
Ja, det är ju riktigt!
Jag undrar lite på detta förhållande:
Som du kanske kan se på bifogade bild, så kör min externa cirkpump vid overskudsvärme, och backventiler bör säkra att vattnet cirkulerar genom radiatorerne.
Men på bilden från husdata ses det, att T1 inte blir värm och att T8 ökas betydligt???
vh danskeren
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #6 skrivet: 28 april 2008, 11:07:39 »
vh danskeren
Hej Peter
Sitter inte T1 före backventilen så att den inte känner av solfångarevärmen eller?
Jag ser också en del lustiga fenomen när man tittar på loggarna från Husdata. Konstigt
MVH
Tony
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #7 skrivet: 28 april 2008, 11:37:54 »
Nej T1 sittar på det svarta rör och det ser normalt så här ut, när solen värmar T1:
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #8 skrivet: 28 april 2008, 20:53:17 »
Hej Peter
Nu kom jag på vad det är.
Du har nått omslagstemperaturen och då stannar G2 samt växelventilen ställer sig i Varmvattenläge
Då blir det självcirkulation mellan varmvattenberedaren och X15
Om du kollar på mej i husdata så ser du att jag har också fått cirkulation.
Det gäller att isolera upp allt för att minska värmeförlusterna
MVH
Tony
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #9 skrivet: 28 april 2008, 23:07:44 »
Hej Tony
Med omslagstemperaturen menar du då övergång från vinter- till sommardrift?
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #10 skrivet: 29 april 2008, 21:31:57 »
Hej Tony
Stämmer
Tony
