Författare Ämne: stegvis varierande fast kondensering  (läst 4522 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« skrivet: 27 april 2008, 16:17:59 »
Funderar över varför inte nån värmepumpstillverkare har försett värmepumpen med en utegivare som kan ändra BV vid fast kondensering i två eller tre steg  Sc:,h
det vore väl ypperligt om man hade ett extra högt men inte fullt så energieffektivt BV de nätter eller dygn som fastigheten kräver detta, för att sen sänka BV till en mer ekonomisk nivå vid högre utomhustemperaturer.
det kan ju knappast vara kostnadsskäl eftersom regulatorerna redan idag ofta klarar två eller flera BV. tex tappvattenladdning, radiatorkretsvärmning, legionellabetjämpning mm  mm
och en extra utegivare kunde vi ju säkert kosta på oss ....eller !
det kanske redan finns i nån modell som har detta ? ? ?
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 31282
SV: stegvis varierande fast kondensering
« Svar #1 skrivet: 27 april 2008, 19:51:17 »
CTC funkar väl så, fast steglöst. Om framledningen behöver varmare vatten än vad panntemp är inställd på så höjs panntemp tillfälligt. Annars är det väl varmvattenkomforten som får bestämma temperaturen i pannan.
Den nya CTC kan dessutom programmeras för högre varmvattentemp vissa tider på dygnet för att optimera kombinationen COP/varmvattenkomfort.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 27 april 2008, 20:25:51 »
Fungerar inte värmepumpar av dags datum på det viset att vid en viss utetemp så räcker det med en viss teturtemp.
Dvs flytande kondensering.
Är värmepumpen en on off så kan man väl säga att den går mot fast kondensering som ändrar sig med utetemperaturen.
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2008, 09:55:26 »
ctc 107 mot 500 liters acktank eftersom jag skall ha i kombi med vedpanna tänkte jag köra fast kondensering utan spetsvärme för vv vid -10 stänger jag pump manuellt och eldar med ved min elpatron skall slå till om tank går under 35 grader för att förhindra frysning men cirkpump till l-v måste gå hela tiden så inte l-v fryser klarar den om 90 graders vv körs genom den l-v pump skall helt enkelt ladda tank och värme plockas ut via shunt precis som vedpannan eller tjänar jag på flytande med styrenhet?? denna fråga finns på annat ställe i forum men tänkte bolla över till er ni verkar som ni har stor erfarenhet
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2008, 11:54:45 »
ska mig veterligen inte ställa till några problem. utan kör du  Thumbsup   Thumbsup
mvh. ACE
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2008, 07:45:57 »
Jag brukar också rekommendera fast kondensering när man ska kombinera en L/V VP med vedpanna.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2008, 10:32:39 »
Jag tror jag börjar bli gaggig, har läst hela inlägget tror jag men har inte kommit på vad BV står för.
Kan det vara BottenVåning eller BadVatten eller BrineVatten.
Hm börjar tro att det är BörVärde ?
MVH
Messer
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2008, 12:02:46 »
MVH
Messer
Thumbsup   Thumbsup   Thumbsup
