Författare Ämne: nibe 410P  (läst 4613 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
nibe 410P
« skrivet: 27 april 2008, 15:44:00 »
Tjenar
Såg nu att min elpatron gick in men kompressorn var avstängd??
Temperaturen enligt pannan är 21 grader. Men varför tar elpatronen och går igång och inte kompressorn.Verkar ologist
Andreas
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
  • Antal inlägg: 31282
SV: nibe 410P
« Svar #1 skrivet: 27 april 2008, 19:47:01 »
Det finns en extra varmvattenfunktion som höjer varmvattentemp till 60 ºC, är den aktiv?
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: nibe 410P
« Svar #2 skrivet: 27 april 2008, 20:52:36 »
nej pannan går ner till 49 grader då går el patronen in till 52 och så gör den ett par gånger innnan kompressorn går igång
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: nibe 410P
« Svar #3 skrivet: 27 april 2008, 21:11:28 »
Det låter nog inte logiskt . När går kompreaaorn in då ? Eller går den igång alls ??  Sc:,h
SV: nibe 410P
« Svar #4 skrivet: 28 april 2008, 08:29:08 »
Det låter som att styren är trasig, kontakta din installatör.
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
SV: nibe 410P
« Svar #5 skrivet: 28 april 2008, 09:29:27 »
Tvinga pannan till höst/vår för att se om den klarar sig på kompressorn enbart.
Nibe 360, 135kvm boyta, byggt 2007
Beräknat 22,000 kW på mätaren.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: nibe 410P
« Svar #6 skrivet: 29 april 2008, 12:13:31 »
Det går inte att sätta och den från vår /höst eller sommar/vinter.Detta är em 410P.
Kompressorn går igång igen efter elpatronen har gjort så någon gång.
Skall man kontakta nibe om detta eller?
SV: nibe 410P
« Svar #7 skrivet: 29 april 2008, 12:19:13 »
Jepp, gör det.
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
SV: nibe 410P
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2008, 12:42:58 »
Kompressorn har en fördröjning mellan starter på 20 min (ganska säker på tiden), vilket gör att om kompressorn arbetat till stopp temp (54 grader) och stannat och du använder vv så att panntemp sjunker så kommer elpatronerna att gå in.
Du kan bygla om kretskortet (se manual) och blockera elpatron så att dom ej startar om kompressorn inte går.
(Elpatronerna kommer ändå att gå in vid avfrostning eller legionella körning.)
T
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: nibe 410P
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2008, 08:10:46 »
fy fan så bra.Tack för svaret.
Hur funkar legionela programet?
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
SV: nibe 410P
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2008, 10:05:49 »
Tempen höjs periodvis till 65+ för att döda eventuella bakterier, även om risken att det finns några i ett vv system på 200 liter som kontinuerligt används får anses vara lika med 0.
T
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: nibe 410P
« Svar #11 skrivet: 02 maj 2008, 10:20:26 »
okej .Tack så mycket för svaret.
