Författare Ämne: EcoAir justerbara ben?  (läst 2175 gånger)
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 25 april 2008, 12:24:33 »
Hittar ingen info om detta, har EcoAir serien (105/107/109 osv) justerbara ben? , anledningen att jag frågar är att jag har en gjuten platta där det stått en annan pump, men den är bara 90cm bred.
MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: EcoAir justerbara ben?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2008, 12:52:34 »
EcoAir har fasta ben (punktsvetsade i underredet), går bara att justera i höjdled. Centrummåtten mellan fötterna är 1056mm resp 485mm, gäller alla fyra modellerna.
//Ronnie
« Senast ändrad: 25 april 2008, 12:54:20 av erp »
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 25 april 2008, 14:49:00 »
Tack för svar Erp!
Ajdå :( då blir det till att lägga plattor bredvid plattan eller uttöka plattan genom att gjuta eller nåt (och jag som är så händig not :) )
MVH
PG
  • Dot gäster: 7119
