Författare Ämne: Funktioner?  (läst 6591 gånger)
Utloggad Vispen74
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
Funktioner?
« skrivet: 25 april 2008, 12:09:24 »
Då bruksanvisningen för dessa pumpar är undermålig så har jag två frågor:
#1 SLEEP, vad innebär/gör denna funktion?
#2 Lampor som indikerar uppvärmning/kylning, när är det tänkt att dessa ska lysa? De är konstant släckta för mig.
//Thomas
Utloggad Vispen74
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
SV: Funktioner?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2008, 12:24:57 »
Jag svarar på mitt eget inlägg:
# 2 Lamporna lyser nu som de bör, dvs under värme och kyla. De bara började fungera. Märkligt.
Utloggad Vispen74
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
SV: Funktioner?
« Svar #2 skrivet: 29 april 2008, 23:21:50 »
Fortfarande ingen som vet vad SLEEP-funktionen innebär på ATLAS pumpar???
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
SV: Funktioner?
« Svar #3 skrivet: 30 april 2008, 11:45:36 »
Med knappen sleepintar pumpen viloläge. I läget COOL och DRY ökar temperaturen med 1 ºC första och andra timmen, sedan är temperaturen konstant. I läge HEATsjunker temperaturen med 1 ºC första och andra timmen, sedan är temperaturen konstant. Allt enligt bruksanvisningen.
Jag har själv nyligen köpt en 3,9kw för 3997 kr för att använda som underhållsvärme i mitt fritidshus i s norrland, har tyvärr inte monterat den än så jag har inga praktiska erfarenheter av pumpen. *vinkar*
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
Utloggad Vispen74
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
SV: Funktioner?
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2008, 15:33:25 »
Ah, ja titta! Det står ju faktiskt i manualen om detta, hade missat det helt. Summan av texten är alltså att SLEEP ger en konstant temperatursänkning på två grader (efter två timmar). Perfekt, min 3,9:a skall oxå underhållsvärma ett fritidshus, då kommer man ner i 14 grader då.
//Thomas
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
SV: Funktioner?
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2010, 12:46:33 »
hej men efter 2 timmar så stänger pumpen av helt.
Bor på gotland nybyggt hus in flyttad Jan 2005, 160kvm med golvvärme håller 21 grader inne ingen eldning av ved, men finns tälj stensspis inne om så vill vid strömavbrott,en Ivt 490 kopplad till solvärmare 9kvm 700 Liters tank med en 4 vägs shunt så fort det finns värme i tanken så tas det från soltanken en rusta atlas pump (4250-0014)i garaget som håller 18 grader där, garage är på 55 kvm , total el förbrukning med hus och garaget  jan-dec 2008 10942kwh/år utan garaget 9558kwh/år,vi är 5 pers.Och en rusta värmepump (4250-0014) inne som AC på sommaren om det blir för varmt. förbrukning 2010 inkl all el totalt 29kwh/dygn  51kwh/kvm/år
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Funktioner?
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2010, 14:59:49 »
Det stämmer säkert, men trådskaparen har nog märkt det vid det här laget, då det är 2½ år sedan han ställde frågan. :)
