Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
6liter vatten
Ämne: 6liter vatten (läst 2940 gånger)
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
6liter vatten
25 april 2008, 06:57:07 »
hej
skulle vilja veta hur mycket energi 6 liter 90 gradigt vatten innehåller ?
finns det nån här som vet eller kan räkna ut det åt mig
räkna med 6liter vatten å energi innehållet mellan tex 40grader å 90 grader ...hur mång kwh
är det i den vatten volymen
Ville Vessla
Antal inlägg: 1124
Ville Vessla
SV: 6liter vatten
25 april 2008, 07:57:08 »
348 Wh
6*50*1,16
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
SV: 6liter vatten
25 april 2008, 11:04:14 »
Eftersom du har glykol i systemet ska man räkna med faktor 1,12 istället för 1.16 b00k
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Permagne
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Trondheim / Norge
Antal inlägg: 15
Permagne
SV: 6liter vatten
25 april 2008, 13:32:28 »
Bare for å få med enhetene, så er det lettere å se hvor bidragene kommer fra.
6 Liter x (90-40)grader x 1,16Wh/Liter/Grad = 348 Wh
evt 1,12Wh/liter/grad for glykol som nevnt
Per Magne
Hus i Trondheim/Norge fra 2003, planlegger/prosjekterer å installere fasademontert solfangeranlegg for romoppvarming og varmtvann
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: 6liter vatten
25 april 2008, 18:00:10 »
tackar
så det är med andra ord ...ca 0.35 kwh som det krävs för att värma mina 6 liter
glykol/vätska i fångaren
inte direkt nån större förlust med andra od om solen tryter en dag så inte fångaren orkkar gå igång
nu ska jag i sanningens namn säga att det knappast är fråga om 90grader på morgonen utan mer 40-60 grader så förlusten bör bli ännu mindre i verkliga livet
nsiak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 548
Karma +2/-1
nsiak
SV: 6liter vatten
25 april 2008, 21:49:39 »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Solenergi
6liter vatten
gäster: 3312
användare: 4
tyke
lars
Kie
perra83
