Författare Ämne: 6liter vatten  (läst 2937 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
6liter vatten
« skrivet: 25 april 2008, 06:57:07 »
hej
skulle vilja veta hur mycket energi 6 liter 90 gradigt vatten innehåller ?
finns det nån här som vet eller kan räkna ut det åt mig
räkna med 6liter vatten å energi innehållet mellan tex 40grader å 90 grader ...hur mång kwh
är det i den vatten volymen
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: 6liter vatten
« Svar #1 skrivet: 25 april 2008, 07:57:08 »
348 Wh
6*50*1,16
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: 6liter vatten
« Svar #2 skrivet: 25 april 2008, 11:04:14 »
Eftersom du har glykol i systemet ska man räkna med faktor 1,12 istället för 1.16  b00k
/Bosse
Utloggad Permagne
  • Stad/land: Trondheim / Norge
  • Antal inlägg: 15
SV: 6liter vatten
« Svar #3 skrivet: 25 april 2008, 13:32:28 »
Bare for å få med enhetene, så er det lettere å se hvor bidragene kommer fra.
6 Liter x (90-40)grader x 1,16Wh/Liter/Grad = 348 Wh
evt 1,12Wh/liter/grad for glykol som nevnt
Per Magne
Hus i Trondheim/Norge fra 2003, planlegger/prosjekterer å installere fasademontert solfangeranlegg for romoppvarming og varmtvann
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: 6liter vatten
« Svar #4 skrivet: 25 april 2008, 18:00:10 »
tackar
så det är med andra ord ...ca 0.35 kwh  som det krävs för att värma mina 6 liter
glykol/vätska i fångaren
inte direkt nån större förlust med andra od om solen tryter en dag så inte fångaren orkkar gå igång
nu ska jag i sanningens namn säga att det knappast är fråga om 90grader på morgonen utan mer 40-60 grader så förlusten bör bli ännu mindre i verkliga livet
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: 6liter vatten
« Svar #5 skrivet: 25 april 2008, 21:49:39 »
 Sc:,h
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
