Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Sjö-växlare ?
Ämne: Sjö-växlare ? (läst 4878 gånger)
SILVER
Expert på värmepump
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 363
SILVER
Sjö-växlare ?
29 januari 2005, 10:19:40 »
Någon som har/provat att kasta ut en växlare i plurret istället för lång slinga ? Har hör att det finns en växlare men någon pump som rengör vxl samt cirkulerar vattnet runtomkring.
Din vän i nöden.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Sjö-växlare ?
29 januari 2005, 15:14:59 »
Varför motarbeta moder natur, en slang är dessutom billig...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Re:Sjö-växlare ?
29 januari 2005, 21:03:04 »
Ooppps då bire svårt med en slinga
är det saltvatten då finns det en del att tänka på, men kanske en motorkylning den kyler ju bort mycket effektift kunde duga till en vp applikation också
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31223
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Re:Sjö-växlare ?
29 januari 2005, 21:44:11 »
Byt ut ankarlinan mot en slang.
Bästa sättet tror jag är att ha dubbla system. Värmeväxla sjövattnet mot en intern köldbärarslinga. Den yttre växlaren ska vara nån modell som är enkel att ta isär och rengöra.
Jag tror detta system finns när det gäller sjövatten, har för mig om att jag sett detta någonstans...
Nu hittade jag det, kolla kapitel "Grundvattenvärmepump".
http://www.svepinfo.se/pdf/Produktblad_vattenvarme.pdf
Senast ändrad: 29 januari 2005, 21:51:37 av Carl N
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
Re:Sjö-växlare ?
29 januari 2005, 22:55:28 »
Om det är en större stål båt skulle jag förlägga slangen inne i båten mot skrovet om detta är tekniskt möljigt !
men vad man sk ha för slang/rör vet jag inte.
en lösning där slang/röret lätt kan tå sama temp som skrovet vore bra, då skrovet har stor yta så borde det inte gå tå så himla många meter? eller? kanska blir problem med is?
Om man bygger en egen växlare då?
en lång plastslang (40mm) som suger in havsvatten. runt denna lindar man en annan slang (20mm) sen isolerar man hela kokan.
eller ska man köra tvärtom med slangarna
eller är hela iden för inefektiv i värme överförings synpumkt?
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
admin
Gäst
admin
Re:Sjö-växlare ?
30 januari 2005, 07:40:09 »
Köp en rejäl poolvärmeväxlare, det borde funka.
Sune
Kan värmepumpar
Stad/land: V. Frölunda
Antal inlägg: 161
VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
Sune
SV: Sjö-växlare ?
25 februari 2005, 22:00:12 »
Jag vet inte effekten du vill överföra och vid vilken temp, men denna anordning kyler min 15 hr Seffle tändkula.
22 mm kopparrör, effetktuttag kanske 7 hk (= minst samma i kyleffekt) ger en tempdiff på kanske 30 grader. Mycket "kanske", men så har jag bara "mätt" med handen.
På andra sidan båten går röret till anslutningen som på denna sida. Alltså inte fram till fören och tillbaka.
Jag vill ju ha en viss temperatur på motorn ("väl handvarm"), men du får väl använda dig av längre rör kopplade i serie alt. parallellt eller en mix av detta för att få lämplig difftemp.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
SILVER
Expert på värmepump
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 363
SILVER
SV: Sjö-växlare ?
26 februari 2005, 00:24:35 »
Smidigt,,
Din vän i nöden.
Nibe
Sjö-växlare ?
gäster: 1125
användare: 5
Smurfen.
Carl N
rocas
Börje__
forest.
