Författare Ämne: Normal elförb. April  (läst 2788 gånger)
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 24 april 2008, 18:22:39 »
Har sedan 1 April,då pumpen installerades använt 240 kompressortimmar, totalt 1100 kwh(värme+hushållsel). Är det bra el. dåliga siffror.Har ju varit varmt på dagarna,och kallt på nätterna..Hade tidigare 11.000 kwh i hh-el,och 2,5-3 m2 olja.(Har ett elelement i tvättstuga och 2 frysboxra och måånga lampor,därav hög hh-el)
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
  • Antal inlägg: 31274
SV: Normal elförb. April
« Svar #1 skrivet: 25 april 2008, 15:25:55 »
Har du 11000 kWh/år i Hushållsel.  :o Jisses, det är mer än min totala förbrukning inklusive VP-el.
Det är ju ca 900 kWh/månad så då borde hushållselen vara på uppåt 750 kWh sen 1:a april och VP har då dragit 350 kWh vilket är helt OK.
Du har inte funderat på lågenergilampor?
« Senast ändrad: 25 april 2008, 15:27:43 av Carl N »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 25 april 2008, 15:52:57 »
Jag har hittills 1-25 april använt 265 kompressortimmar (10,6 tim/dygn i snitt), kör med elpatroner bortkopplade. Det är väl nästan lika med dig.
//Ronnie
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #3 skrivet: 25 april 2008, 20:22:40 »
Är nog inte lamporna som är problemet utan gammal frysbox och elelementet i tvättstugan(dåligt isolerad)Låg på 8000kwh innan jag gjorde tvättstugan och koppla in frysen.Ska nog dra in ett vattenburet element istället,och köpa´ny box ::)
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #4 skrivet: 25 april 2008, 22:31:45 »
Normalt motsvarar värmeförbrukningen i april ungefär 8-10 procent av årets totala värmeförbrukning. Elförbrukningen i övrigt bör vara relativt jämn över året (så den delen bör vara på lite över 8 procent av årsförbrukningen). Det innebär att du förbrukar på årsbasis i trakten av 12000 kwh, allt inkluderat. Nu går det inte att räkna så enkelt, då COP varierar med utetemperaturen och du har bättre COP i april, och även då ditt tilläggselement säkert används relativt sett mindre i april.
Ändå, hade det varit mitt hus hade jag blivit glad. Får känslan att elelementet är det du skall fokusera på.
--- Mats ---
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 26 april 2008, 10:22:53 »
Får jag 12.000kwh i årsförbrukning blir jag oxå glad :)
Hade räknat mad ca. 22´(10 i hh-el och 12 för pump.) Enligt ctc skulle jag hamna ungefär här för pumpen..
1100 var iofs int för hela april,utan 1 till 24,så jag hamnar nog på 1400 ungeäfär för hela april
  • Antal inlägg: 467
« Svar #6 skrivet: 26 april 2008, 13:58:55 »
Vilket fortfarande känn slägre än "väntat" med tanke på de uppgifter du lagt fram. Får mig att misstänka att elementet är en stor bov och går mycket när det är kallare.
--- Mats ---
  • Dot gäster: 6931
