Författare Ämne: Kan en luft/luft ge högre årsvärmefaktor än luft/vatten (på värmedelen) ?  (läst 2885 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Ja ? Finns det fall där en luft/luft ger högre årsvärmefaktor ? Med årsvärmefaktor menar jag att tillsatselen är medräknad. Luft/luft R410A, luft/vatten R407C.
MVH/Gano
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Beror väl på systemet i övrigt.
Ett hus med öppen planlösning och högtempsradiatorer i norra Sverige lär absolut spara mer på en 410 l/l än en 407 l/v
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
definitivt. som nämnts finns ju vattenburna värmedistrubitionssystem som är direkt olämpliga för VP.
samt att L/L har fördelen av att kunna ge höga effekter vid låg kondenseringstemp om än med högt fläktljud.
mvh. ACE
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
MVH/Gano
Hej Gano!  Personligen betraktar jag det som nästan självklart att en hyfsad luftvärmepump med 410-gas är effektivare än en hyfsad luft/vatten-pump med 407-gas, dessutom är det ju nästan alltid dyrare (mer förluster) att värma vatten som värmer upp huset än att värma luften som värmer upp huset, utan det är ju mer frågan om den s.k komforten vad gäller att kunna få ut jämn värme till alla utrymmen i huset mm, där ju den vattenburna värmen har sina fördelar.
Mvh Raffen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Även luftmiljön förbättras med en L/L då du har filter o dyl. som renar  Thumbsup
/Bosse
  • Dot gäster: 2013
