Författare Ämne: Köpa värmepump, men vilken?  (läst 4545 gånger)
Utloggad Söör Vees
« skrivet: 23 april 2008, 21:10:39 »
Tack för all intressant läsning!
Skulle behöva lite hjälp med val av luft värmepump. studs
Huset är byggt i början på 90 talet, ett enplans hus på ca 180 kvm med öppen planlösning och normal takhöjd.
Idagens läge värms huset med el samt med en braskamin. Huset ligger i Österbotten, dvs i höjd med Umeå.
För tillfället lutar det åt en Mitsubishi FD35, men detta är ännu öppet så alla förslag är välkomna. Argumentera gärna.
Tack på förhand!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Köpa värmepump, men vilken?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2008, 21:58:37 »
Hej Söör Vees!  Du har just fått ett PM.
Mvh Raffen.
Utloggad ad
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 26 april 2008, 09:24:30 »
Har själv en M-B 35 med innerdelen "floor-modell" (golvmodell). Denna fungerar alldeles utmärkt att värma ett 1 1/2 -planshus på 180 kvm ned till -10 grader. Har inte haft kallare i vinter. Den är placerad i hallen under trappan till ovanvåningen. Inställd på 23 grader samt fläkthastighet 3. Har då c:a 22 grader på nedanvåningen samt 23 på ovanvåningen ovanför trappan samt 20 grader i rummet längst bort på ovanvåningen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 26 april 2008, 22:52:00 »
180 m2 i ett plan är nog en för stor yta för att kunna få värmen jämt fördelad !
hade nog satsat på två st.
mvh. ACE
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #4 skrivet: 29 april 2008, 09:25:50 »
Hej Söör Vees!
Nocria 18 skulle vara en pump som kunde klara 180kvm,
jag har bara kört min Nocria i vinter +stöd eldning i tulikivin,
tempen har varit nere på -22 ºC. b00k
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 29 april 2008, 10:31:47 »
Hej Söör Vees!
Hej Meanstreak!  Då är det ju klart bättre att han sätter upp 2 st mindre pumpar på ca 5-6 kw/st i stället, och med 1 pump i vardera ändan på huset, detta ger ju en bättre och jämnare värmefördelning/spridning, pumparna kommer inte att avfrosta samtidigt, bättre och ekonomiskare drift på pumparna via dellast, händer något med någon pump så har man ju alltid 1 st kvar, och rent investeringsmässigt så behöver det ju inte alls bli dyrare i anskaffning och installation heller, bara fördelar med 2 st mindre pumpar alltså.
Mvh Raffen.
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2008, 15:05:11 »
Hej Raffen!
Helt klart att man är mer flexibel med Två pumpar, prislappen blir lite högre men komforten i hela huset blir säkert bättre med en jämnare temp. 8)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2008, 15:17:49 »
Hej Raffen!
Tjenare Meanstreak!  Skoj att vi är överens, det är klart att det kanske kan skilja ett antal tusenlappar mellan 1 st riktigt stor maskin kontra 2 st mindre, men det kan det nog med all säkerhet vara värt isf, och jag utgick lite ifrån ditt konkreta råd till honom om en Nocria 18, och den tar ju t.ex VPGR 29495:- kr inkl moms och installation för:  http://www.vpgr.se/Exego.aspx?p_id=274&pr_id=194&c_id=160  och då tror jag faktiskt nästan solklart att man kan få 2 st mindre pumpar på ca 5-6 kw installerade för ungefär samma kostnad som ett alternativ.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2008, 16:04:18 »
Fast i just det här fallet GÅR det ju faktiskt att välja en Nocria, eftersom det är ett enplanshus med öppen planlösning, dvs drömscenariot för en riktigt kraftfull pump. Fast då får man ju köra på max fläkthastighet, så det vill till att pumpen är placerad där den inte stör, men samtidigt når större delen av huset. Men jag skulle nog också betalat de extra slantarna för två mindre pumpar...  ;) a:gl
En kraftfull pump återbetalar sig ju något snabbare, medan två stycken ger bättre komfort och trygghet.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2008, 22:18:55 »
Varför välja en Nocria 18 när den endast har 600W mer i värme än Nocria 14 som du kan få ca 7000kr billigare.
//Rickard
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2008, 23:08:15 »
//Rickard
Hej Rickard!  Håller helt med dig om detta ju, Nocria 14 är ju klart mkt mera prisvärd isf om man nu skall välja 1 st stor maskin i detta fallet.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2014
