Författare Ämne: KMP Drag nära utedel...vad tror ni  (läst 5368 gånger)
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« skrivet: 23 april 2008, 20:29:35 »
Tjena
jag har en Mysinge med KMP drag. Vad tror ni om att utedelens till luftvärmepumpen sitter på ett "litet lagom" avstånd från den, borde kunna bli intressant, eller vad tror ni?
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: KMP Drag nära utedel...vad tror ni
« Svar #1 skrivet: 23 april 2008, 22:04:02 »
Hej Norrlänningen!  Och vad menar du med "litet lagom" avstånd från utedelen då?? Har du en sådan här genomväggenrökgång eller??
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 24 april 2008, 06:52:28 »
drag"skorstenen" http://www.ariterm.se/15_Kamin_Drag#3 har en väggenomföring. Min tanke är att om man placerar värmepumpens utedel nog nära att dra nytta av värmen här, men nog långt ifrån för att inte bli för varm så borde utfallet bli rätt intressant.
Ju kallare det är, ju mer gå pelletskaminen, vilket gör att det finns varm luft för värmepumpens utedel att interagera med, vilket borde öka COP vid kallt väder.
Vad säger ni luft/luftarna...är jag ute på en cykeltur
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 24 april 2008, 09:24:23 »
Hej Norrlänningen!  Självklart kommer utedelen att må bra och öka effektiviteten markant om den får en lagom värmetillförsel vid kall väderlek.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 24 april 2008, 11:45:01 »
Jo, att det bör ge en positiv effekt, det är givet..men finns det ngn downside, hur funkar pumpen med varm luft att jobba med då det är kallt runt omkring, snabba växlingar, ex tomt på pellets i kaminen, den står.
Jag fyller på och drar igång, det är -19 ute men efter ett litet kick så får pumpen luft som är kring 10-20+ runt sig efter lite utblandning med uteluften, det blir ju rätt snabba temperaturväxlingar, nån som testat nått liknande?
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #5 skrivet: 24 april 2008, 17:57:35 »
Det borde den tåla. Den drar ju själv upp utedelen till plusgrader varje gång den gör en avfrostning. Det går ganska snabbt med stillastående fläkt, speciellt när det är torr luft och ingen påfrysning.
Det kanske är bra om varmluften hinner bli någorlunda utspridd och inte träffar en liten fläck på värmeväxlaren.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 24 april 2008, 18:30:10 »
Mvh/ Göran
Hej Göran!  Jag tror heller inte att det är några som helst problem med detta, skall själv prova med att släppa ut frånluften från min mekaniska ventilation i huset och ut till pumpens ytterdel nu till kommande höst/vinter.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 24 april 2008, 21:05:43 »
Dåså...
Fan också att det går och blir sommar... :D
