Författare Ämne: rimlig offert för naturkyla?  (läst 12323 gånger)
Utloggad coachmike
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 april 2008, 15:32:14 »
Bygger med trivselhus och skall installera bergvärme. Har nu fått in en offert från den firman som det är tänkt ska installera bergvärmen. Merkostnaden för 2 st fläktkonvektorer blir inkl. moms 33.000. Specifikationen är;
2 st 42 NM 33 Fläkt konvektor
2 st termostater
Shunt med framlednings givare
Rör med kondens isolering
Arbete och rördelar
Är detta ett rimligt pris? Har fått för mig att det ska kosta mindre efter vad jag läst här på forumet, men man kan ju ha fel...
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
SV: rimlig offert för naturkyla?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2008, 16:09:59 »
Varför ska frikylan ha egen shunt och framledningsgivare? ???
Jag tycker jag knappt ens behöver termostat, men den följer med själva konvektorn. Min kostade 16000:- för 2 år sen, en 4-rörsmodell (för både kyla och värme) samt cirkpump, expansionskärl och rör med kondensisolering inkl installation.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #2 skrivet: 23 april 2008, 21:59:25 »
Framledningsgivare och shunt låter som CarlN säger lite konstigt. Svårt att såga helt då det kanske finns en tanke med det men med den enklaste tekniska lösningen för frikyla kräver inget sånt. Mitt material med ca 30 meter rör, div böjar och ventiler samt expansionskärl och en fläktkonvektor landade kring ca 12000. Ovanpå det kommer installationen. Gör merparten själv men gisar att det gått på närmare 20 med kvitton på allt om en röris fått komma hit.
33 för två låter därför inte jättedyrt men kanske något i överkant...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #3 skrivet: 23 april 2008, 23:15:00 »
Kan shunten finnas där om/utifall att köldbäraren skulle bli minusgrader?
För att eliminera risken för frysning av kylelementen?
I övrigt håller jag med, nån shunt skall väl inte behövas, har du kanske en ritning på hur det är tänkt att installeras?
Priset kanske ligger nån tusing högt, men utan shunten kanske du kommer ned några tusen i pris.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 24 april 2008, 06:52:41 »
Hmmm.... Sc:,h
Det är ju brine, det fryser ju inte.  ???
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 24 april 2008, 06:58:51 »
Antar att han menar isbildning utanpå värmeväxlarna.  Men det låter långsökt att det ens skulle vara minusgrader på brinen när det behövs kyla...
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 24 april 2008, 07:09:51 »
Jag har kört kyla i vardagsrummet i några veckor nu, hade jag haft en klent dimensionerad borra hade det inte varit omöjligt att det frostat på kylelementen, men visst är det långsökt!
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 24 april 2008, 07:12:19 »
Till min fläktradiator fanns det en form av trevägsventil (termostatstyrd) som shuntar in kyleffekten, den var dyr och jag valde bort den till förmån för en on/off-ventil som bara ser till att eventuellt köldbärarflöde recirkulerar till KB-kretsen utan att passera kylelementet när inget kylbehov finns.
Mycket billigare...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 24 april 2008, 07:12:43 »
Varför shunt å givare
Elementet reglerar ju både fläkt och cirk.pump med dess interna termostat så när temp. är nere så stannar fläkten samt cirk.pumpen.
Går ej fläkten så blir det ingen effekt om nu så att den andra konvektorn kallar på kyla.
Man får ju koppla cirk.pumpen paralellt från båda konvektorerna.
Konvektorerna ligger på 7500kr inkl. moms så med en 15-20 meter rör och arbete så borde ca 25000kr vara ett bra pris
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #9 skrivet: 24 april 2008, 09:19:55 »
Med klent dimensionerad borra blir kylelementen varmare. Tillför man värme till borran blir det högre temperatur när man har en klent dimensionerad borra jämfört med normal dimensionering. På samma sätt blir en klen borra kallare när man tar ut värme från borrhålet.
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 24 april 2008, 19:42:26 »
Mmm, men det beror nog på var man bor, det går ju fortfarande minst lika mycket värme som kyla i vårt hus under denna årstid, nattetid blir det ju ett antal minusgrader ute.
Fast skit i det  ;)  det var ju bara en hypotes, förmodligen helt galen men ändå.
Kan nån annan förklara varför man skulle behöva en shunt?
Utloggad conny h
« Svar #11 skrivet: 20 maj 2008, 22:56:40 »
kan vara för att förhindra kondens.
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #12 skrivet: 21 maj 2008, 10:43:49 »
Jupp. Torrkyla behöver shuntas.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Inloggad Carl N
« Svar #13 skrivet: 22 maj 2008, 07:08:37 »
Hos mig isolerade de rören till frikylan med armaflex, någon shunt till kylan behöver jag inte.
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2009, 10:15:32 »
Behövas och behövas. Det är en komfortfråga. Med styrd framledningstemp kan man ju styra kyleffekten oberoende av ytrre omständigheter som tex KBtemp såvida den inte ligger högre än önskat hela tiden. Jag är inte klar med min frikyla än men jag har nog tänkt att shunta framledningen istället för att köra nån On/Off modell. Men jag har iofs. konstant luftflöde så jag kommer då kunna hålla helt jämn temp. Det är kanske en prisfråga oxå och vill man spara några kronor så kan man väll skippa shunten och låta en termostat slå till och från.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
