Författare Ämne: Ovanför soffa eller matbord?  (läst 2949 gånger)
Utloggad Vispen74
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« skrivet: 23 april 2008, 14:13:17 »
Hejhej!
Kort fråga:
Ska man montera innerdel ovanför matbord eller soffa? Var är den minst störande (luftblås)? Har bara dessa två monteringsalternativ att välja på.
Tacksam för svar!
//Thomas
SV: Ovanför soffa eller matbord?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2008, 16:13:17 »
det är som att välja mellan pest eller kolera.
Välj det alternativet där ni tillbringar minst tid.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 23 april 2008, 17:38:53 »
Hejhej!
Kort fråga:
Tacksam för svar!
//Thomas
Hej Thomas!  Är du verkligen säker på att du bara har dessa 2 placeringsalternativ??
Mvh Raffen.
Utloggad Vispen74
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #3 skrivet: 23 april 2008, 20:58:49 »
Ja jag förstod att inget av alternativen är speciellt bra, men detta är en gäststuga på 35 kvadrat, så man kan säga att antingen är man i köksdelen eller vardagsrumsdelen av stugan (förutom WC/dusch och sovloft), och då finns rent fysiskt bara dessa två alternativ att montera på...
Men man tillbringar ju 99% av sitt liv i soffan (eller önskade att man gjorde), så då måste det minst kassa alternativet vara att slänga upp den ovanför köksbordet. Den hamnar dock på typ 2,70 m höjd, om det nu hjälper nåt.
Jaja, på sikt så är det i alla fall bara en simpel gäststuga.
Tack för synpunkterna!  //Thomas
