Omröstning
Trånghet mellan inredelens plåtväggfäste och plastkåpa
Värmepumpen
0 (0%)
installation
1 (100%)
Antal personer som röstat: 1
Författare Ämne: Plats för rör mellan väggfästeplåt och inredelens plastkåpa  (läst 2204 gånger)
Utloggad Smalandare
  • Antal inlägg: 2
Hejsan,
Jag har köpt ett Coolix luftvärmepump från Jula i Växjö.
Saken är nu så, att mellan inredelens väggfästning och inredelens plast delar det finns inte tillräckligt plats för rören att springa genom in i inredelens plastkåpa.
Där var rören borde gå, finns ett grå, mjuk isoleringsmassa som ger inte tillräckligt plats för rören när man försöker dra de ut ur väggens håll som ligger på vänstra sida av inredelens sida när man står framför inredelen inom huset.
Det här betyder i praktiken, att det går inte att sätta inredelens plastkåpa fast i det plåt som är inredelens väggfäste.
Hur måste man göra för att kunna dra rören genom i det undre delen av inredelens plastkåpa så att man kan fästa inredelen i det med följd av plåt gjort vägfäste ?
Och in i inredelen är kopparrör böjd i 90 grader till vänster för att rören skulle springa i inredelen nedre inomsida mellan vägfäste och plastkåpa, och där är det skriven, att man får inte böja kopparrör som är fabriksböjd till 90 graders vinkel åt vänster.
Eller om du bor i Kalmarslän, du kanske kan komma och installera pumpen med mig ?
« Senast ändrad: 23 april 2008, 13:24:58 av Smalandare »
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
hmmm.
menar du helt enkelt att du vill dra ut rören rakt bakåt från innerdelen på vänster sidan istället för höger där rören går ifrån?
Många pumpar har väldigt trångt bakom innerdelen men det ska gå.
till att börja med ska du se till att kondens slangen flyttas till vänstersidan.
om den satt fast redan fast på höger ska det gå att lossa den sen ta ut en plugg på vänster sidan och byta plats på dom.
där har du tjänat lite plats  för då kommer den från "andra hållet" oc då slipper du oroa dig att att slangen ligger för högt någonstans bakom maskinen.
Jag brukar även öppna upp lite extra åt sidan i innerväggen när jag ska ut med rören på vänstersidan då vbehöver du inte göra en så skarp böj för det är det som trycker ut innerdelen.
sen kopplar jag med maskinen på plats men sätter en friggolit bit eller en skruv mejsel för att vinkla upp innerdelen medans jag kopplar.
hoppas det va till någon nytta/Brutus
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Smalandare
  • Antal inlägg: 2
Tack för ditt svar Brutus !
Men det verkar vara så att Julas Coolix Luftvärmepumparnas kopparrörerna är fabriksböjd med hand till vänster, så om man börja böja de åt annat håll de kan ju få sprickor eller gå tillochmed av...
På installations anvisningen ligger hålet i väggen på luftvärmepumpens vänster sida, så de där rören (koppar rörerna) måste springa in i värmepumpeniredelen mellan väggfäste och plastkåpa  till vänster (när man står framför luftvärmepumpens inredelen) ...
Anslutning mellan ytre- och inre delen på Coolix värmepumpar är ju hermetiskt ; att man endast sätter ihop inredelens slang in i yttredelens "slank" och drar på spaken och då bryter spaken koppar  hinnorna mellan inre- och yttredelen slangar och då börjar kylning vätskan (gasen) att flöda.
Jag trygg mycket hård inredelens plastkåpa mot väggfästningen och det faktiskt gick på sin plats.
Men fastningen mellan väggfäste och och inredelens plastkåpa är inte precis "starkt", då började jag fundera om det håller...
Mvh,
Smalandare
« Senast ändrad: 06 maj 2008, 12:20:32 av Smalandare »
