Författare Ämne: volymtank direkt efter VP?  (läst 1810 gånger)
Utloggad kaptenjoeggla
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 23 april 2008, 10:56:06 »
Volymtank 100 l ca
Denna skall om jag förstått rätt, kopplas på framledning till radiatorsystemet(som första radiator). Använder man en gammal beredare, skall man koppla in vid (utgång, varmt) och ut vid(ingång kallt). Stämmer?
Jag har en 2020-8 och vvm 300.
Om jag kopplar en volymtank på framledningen ifrån pumpen(direkt innan för husväggen), fungerar detta, eller sätter man värmeregleringen ur spel? Vad händer vid vv tillverkning? Får jag en större kapacitet för vv(åtminstone sommarhalvåret), eller är jag helt ute och cyklar?!?!  Hur påverkas COP?
Tacksam för snabba svar, så jag ev kan utesluta denna tanke!
  • Antal inlägg: 31245
SV: volymtank direkt efter VP?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2008, 16:05:17 »
Ska du ha den som knäpptank så ska du koppla som du beskriver.
Jag skulle nog sätta tanken efter VVM300, annars får den inte funktionen som knäpptank. Den ska nämligen utjämna den varmvattenplugg som skickas ut i värmesystemet efter VV-laddning och det gör den bara om den sitter efter VVM300.
Den påverkar inte varmvattenkapaciteten ett dugg och COP påverkas inte heller så mycket (möjligen en liten ökning eftersom framledningstemp varierar mindre). Du blir av med eventuella knäppningar och får färre start/stopp.
