Författare Ämne: Jordvärme en bra ide?  (läst 4174 gånger)
Utloggad Robert
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 januari 2005, 04:54:09 »
Tjenare!
Det pratas mest om bergvärme här, men är jordvärme en bra ide? Får man ut mera av värmepumpen om man har bergvärme eller handlar det mest om att man inte vill "förstöra" tomten! Hur stor tomt bör man ha för att det ska bli bra? Hur många meter slang går det åt för ett hus som förbrukar runt 40 000kwh /år i Piteå?
Robert..
admin
admin
Re:Jordvärme en bra ide?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 09:19:02 »
Jordvärme är billigare än bergvärme, oftast lika effektivt med. Värmer du en pool sommartid så får du extremt hög verkningsgrad med jordvärme då tempen in från marken under sommarn är högre än den från berget.
Hur lång slang du behöver bestäms av den jordmän som finns där du tänkt gräva ned slangen och vilken värmepump du väljer (uteffekten).
På tillverkarnas hemsidor finns lathundar eller uträkningsprogram för vilken värmepump som skulle passa dig och den energiförbrukning du har i dagsläget.
Jag gissar att du skall ha en värmepump på 8-10 kW, med en kollektor på ca 5-600 meter.
Har du behov av en kollektor som är längre än 400 meter bör du göra två kortare slingor, t.ex. 2 X 300 meter.
Detta ökar flödet i kretsen och ger därför kalla sidans värmeväxlare högre verkningsgrad, vilket är positivt för hela systemets verkningsgrad (COP).
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2005, 16:34:16 »
hur stor del avser uppvärmning?? har ni litet /sparsamt hushåll är stor del av dom 40´uppvärmning och varmvatten.
Då behöver du en kraftig värmepump vill nog påstå ca 10 kw.
Men även en lång markkollektor, där får du gratisvärmen den ska va rejäl...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Robert
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2005, 23:52:03 »
Tack för svaren!
Hur stor del som avser uppvärmning, sparsamma är vi nog inte :) men den största delen är nog ändå uppvämning av huset och av varmvatten, jag är i stort behov av varmvatten, så jag har tänkt investera i en större varmvattenberedare (250-300 liter) vi sidan av den tilltänkta värmepumpen.
Men en fråga till. Har titta mycket på det här forumet och är det inte så att om man har en FÖR stor pump, då blir det också dålig ekonomi! Men den erfarenheten har väl leveratörerna nu så en sån nit kan man väl inte åka på idag eller? :))
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2005, 19:41:08 »
Borrhål är för den som inte har utrymme för att gräva skulle jag säga. Besparingsmässigt är det ingen skillnad om kollektorn blir riktigt dimensionerad. Minst 10kW ska du ha! Med 10kW kommer varmvattnet heller inte att bli nåt problem.
Själv har vi 2x300 meter markkollektor till 10kW och ungefär samma energibehov som du indikerar. Skulle nog rekommendera 2x400 i ditt fall för att få bra temp in. Beror på vad du har för jordmån. Här har vi närmast ideala förhållanden, blöt jord. Har inte haft under +2 in ännu och kör andra vintern.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
