Författare Ämne: LL Värmepump kyla  (läst 1299 gånger)
Utloggad fixare
  • Antal inlägg: 2
LL Värmepump kyla
« skrivet: 23 april 2008, 07:54:56 »
Hej på er,
är ny inom detta med värmepumpar. Har ett jordkylt skafferi. 30 m 100 mm avloppsrör på 2 m djup, volym på röret ca 230 l. Jag drar in den volymen luft från röret i marken när man öppnar dörren, med en fläkt. Skafferiet är isolerat med 95 mm gullfiber. Det är tätat med plastfolie o tejp på utsatta ställen. Kylan kommer in i golvnivå och värmen är tänkt att gå ut i takhöjd, där sitter fläkten som styrs av en rörelsevakt. Det funkar bra än så länge men är lite fundersam inför sommaren, bor i Ytterårn ca 3 mil väster om Östersund. Medeltemp just nu är ca 4 grader.
Det var bakgrunden till min undran; Rusta har nu LL värmepumpar på rea, är det möjligt att ställa in kylan på ca 4 grader med den. Får inte fram det när jag läser manualen, kanske någon här har koll på det? Ytan på skafferiet är ca 1,5 m2.
Lars
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: LL Värmepump kyla
« Svar #1 skrivet: 23 april 2008, 14:15:17 »
Finns mig veteligen ingen AC eller Vämepump som du kan ställa på +4grader.
De flesta går ner till 16 grader i AC läge.
