Författare Ämne: Kickspace ersätter vattenradiator?  (läst 19798 gånger)
Utloggad richmoijn
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 april 2008, 11:25:43 »
Vi har nyligen köpt en villa, huset är drygt 100 år gammalt och uppvärmt med vedpanna. Vi har precis rivit ut köket och ska lägga vår beställning på ett nytt kök. "Tyvärr" har vi fönster i två riktningar i köket vilket försvårar planeringen något då vi har  ett element under ett av fönstren. Vi vill bygga en form av U-kök.
Som vi ser det har vi egentligen 3 alternativ:
1. Bygg köket i den form vi vill men ha inga bänkskåp framför elementet, men ha en skiva som knyter ihop köksdelarna. I bänkskivan gör vi några hål så att värmen tar sig uppåt.
2. Precis som ovan med skillnad att vi sätter t.ex 37cm djupa bänkskåp framför elementet. Hål i bänkskivan resp. ett litet galler i golvsockeln.
3 Skaffar en kickspace och låter denna förse oss med värme från golvsockeln.
Vilket alternativ tycker ni är att föredra?
För övrigt så är köksfönstrena idag av gammalt datum, vi kommer att byta ut dessa till mer energisnåla fönster i höst. Om detta nu påverkar valet något...
//MVH
  • Antal inlägg: 3850
SV: Kickspace ersätter vattenradiator?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2008, 11:38:18 »
4.  Golvvärme.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 22 april 2008, 12:07:32 »
Vi satte in en kickspace i vårt kök när vi bytte det för ett par månader sedan, plockade även bort fönstret ovanför och ersatte det med överskåp...
MEN, vi satte istället in ett litet öppningsbart fönster mellan bänkskivan och överskåpen, det blev bra.
Värmen från Kickspace 500 som jag säljer i webshopen är bättre än från vår tidigare radiator som var ett 50 cm brett och 60 cm högt tvåradigt element med konvektionsplåtar (bland det effektivaste man kan ha i förhållande till bredd o höjd)
Vi är i alla fall väldigt nöjda än så länge.
Biligast blir det naturligvis att ha kvar de gamla radiatorerna, men jag tror inte att du får ut lika mycket värme som tidigare om du bygger in dem, det skall till rätt stora hål i bänkskivan och sockeln för att du skall få tillräckligt luftflöde, och mer eller mindre all värmestrålning uteblir ju, i alla fall den som inte går mot ytterväggen.
« Senast ändrad: 22 april 2008, 12:09:34 av Rickard »
Utloggad richmoijn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 22 april 2008, 13:51:15 »
Visst vore det "bästa" alternativet att sätta golvvärme, men tyvärr är nog ingreppet för stort och tidskrävande. Huset har källare som mer påminner om en torpargrund, så för att lägga golvvärme bör man väl isolera en del nedåt? Och hur mycket höjd skulle golvvärme stjäla eller är man tvungen att ta bort träbjälklaget som redan ligger där? Troligtvis får det räcka med golvvärme i badrummet.
En kickspace kan vi med andra ord montera i sockeln på ett 60-skåp och få ut samma värme som vi idag får ur ett gammalt vatten element som är 140 cm långt utan att för den sakens skull få en alltför hög ljudnivå från fläkten?
//MVH
« Svar #4 skrivet: 22 april 2008, 14:07:55 »
Om det är torpargrund så är väl golvet redan isolerat nedåt?  Om det är träbjälklag så lägger du bara golvvärmeskivor på det befintliga golvet.  Bygger 15mm tror jag.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 22 april 2008, 17:37:31 »
//MVH
Jag har också varit tveksam till golvvärme, satte faktiskt inte ens in det i utbyggnaden jag gjorde för ett par år sedan, kostnaderna drog iväg mer än jag ville, och systemet i sin helhet blir mer komplicerat.
Vilken typ av radiatorer har ni som ni funderar på att ersätta?
Bifoga en bild kanske?
Utloggad richmoijn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 22 april 2008, 19:31:14 »
Vad gäller golvvärme så är det ju som sagt själva ingreppets storlek vi är oroliga för...
Elementet vi har tänkt ersätta ser ut ungefär som på bilden (bilden är från blocket...) 140x55cm
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 22 april 2008, 22:28:31 »
Enligt min uppskattning ger er gamla radiator ca 700W uteffekt vid 55 graders framledningstemp och en kickspace 500 ger ca 600W vid samma temp.
Så lite mindre effekt lär det bli, men säkert bättre än om ni bygger in det nu befintliga.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 23 april 2008, 07:31:28 »
Man bör vara medveten om att Kickspace har en tangialfläkt som kan störa ljudmässigt beroende placering, det har diskuterats en hel del på byggahus.se. Sen finns det en uppsjö med diverse konvektorelement och special radiatorer som ser ut som t.ex en hallspegel m.m, så det finns även andra alternativ.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 23 april 2008, 12:24:19 »
min far satte in en kickspace i köket hemma och den låter ju värre än en kupevärmare inte alls särskilt trevligt när man ska sitta och dricka en kopp och prata lite. Så den är bara på när ingen är i köket.  huvuddunk
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 23 april 2008, 15:47:19 »
Man skall köra den på låg fläkthastighet, det gör vi och den överöstas av kyl/frysen, så för oss är det i alla fall inget problem, men det är klart, har man väldigt tyst i huset i övrigt så visst finns det risk att man hör den.
Låter den värre än en kupevärmare, reklamera.
Utloggad Pär Mollstedt
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 23 april 2008, 17:11:36 »
Kickspace är ett mycket bra alternativ
Du hör fläkten lite men värmespridningen blir mycket bra
« Svar #12 skrivet: 23 april 2008, 20:48:59 »
Vad jag har hört så kan ljudet på kickspacen tillta en hel del med ålder...  ???
Håller fortfarande på golvvärme.  Runt 500:-/kvm (under vitvaror och skåp sätter man ju inga slingor) + en push, men så får man det riktigt från början (man slipper ju andra radiatorn också), bara fönstren inte är för gamla och otäta.
Utloggad richmoijn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 23 april 2008, 21:11:08 »
Vad jag förstått så måste vi ifall vi vill ha golvvärme skaffa ytterligare en cirkulationspump då vattnet ska ha en lägre framledningstemp till golvvärme än vattenradiatorer? I badrummet (andra sidan av huset) vill vi däremot ha golvvärme, men har av enkelhet riktat in oss på att välja golvvärme via el.
Det tål säkert att sägas att vi nu värmer 2-plans villan (209m2) med ved, men ser en luftvatten-anläggning som någonting vi kommer skaffa oss under de närmaste åren...
Det finns ju säkerligen fler rum vi skulle ha nytta av golvvärme som t.ex hall. Därför mitt höga intresse. Oron är däremot riktad mot kostnad samt jobb då vi redan nu har tagit på oss ett stort projekt.
« Svar #14 skrivet: 23 april 2008, 22:07:31 »
När det gäller badrummet och om det inte är något jättebadrum, så skulle jag rekommendera dig att lägga vattenburen golvvärme.  Det är jätteenkelt och om du bara låter bli att lyssna på Wirsbo och andra, så ansluter du värmeslingan som en vanlig radiator men med strypning så fungerar det fint.
Har i alla fall två rum med klinkers (badrum + tvättstuga) som är monterade på det sättet och det fungerar alldeles utmärkt och behövs ingen extra cirk-pump för det.
När det gäller kök (och om du skulle montera det i något annat större rum) så behöver du pushar för det (en shunt med cirk-pump som ger golvvärmen lägre värme på vattnet och högre cirkulationshastighet).  Det är ju inget som är besvärligt, bara en kostnadsfråga (Push12-an kostar 3,000:-).
