Författare Ämne: Kylrum skafferi värmepump  (läst 2564 gånger)
Utloggad fixare
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 april 2008, 10:42:42 »
Hej på er,
är ny inom detta med värmepumpar. Har ett jordkylt skafferi. 30 m 100 mm avloppsrör på 2 m djup, volym på röret ca 230 l. Jag drar in den volymen luft från röret i marken när man öppnar dörren, med en fläkt. Skafferiet är isolerat med 95 mm gullfiber. Det är tätat med plastfolie o tejp på utsatta ställen. Kylan kommer in i golvnivå och värmen är tänkt att gå ut i takhöjd, där sitter fläkten som styrs av en rörelsevakt. Det funkar bra än så länge men är lite orolig inför sommaren, bor i Ytterårn ca 3 mil väster om Östersund. Medeltemp just nu är ca 4 grader.
Det var bakgrunden till min undran; Rusta har nu LL värmepumpar på rea, är det möjligt att ställa in kylan på ca 4 grader med den. Får inte fram det när jag läser manualen, kanske någon här har koll på det? Ytan på skafferiet är ca 1,5 m2.
Lars
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Kylrum skafferi värmepump
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2008, 22:15:15 »
Hej på er,
Lars
 jag tror (alla) LL pumpar har 15-16 grader som min temp på AC drift
 så det funkar nog inte som du har tänkt dig
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
