Författare Ämne: Pinsamt värre  (läst 10547 gånger)
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
Pinsamt värre
« skrivet: 28 januari 2005, 23:46:53 »
Nu när man har hållit på ett tag och mätt delta temperaturer, justerat cirkpumpar osv. trodde jag att jag började få lite koll på läget. 8)  I kväll började tillskottet gå till och från i tid och otid trots bara -5 ute och ingen större vv-förbrukning. ???
Har länge tänkt kolla filtret på Vb-sidan, men det har inte blivit av.   :-\
Vilken skillnad :o VB-deltat sjönk med 3 grader! Pumpen har varit igång sedan sept-2004 och filtret som var tämligen igensatt har inte blivit kollat.
http://nyborg.mine.nu/vplog/vplog8filter2.png
Vad kan jag säga förutom att jag skäms som f-n.
Back to square one
sa Ron.
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
http://vplog.nyborg.se
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Pinsamt värre
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 18:00:30 »
Hmmm men nu har du ju koll nästan gång delta t smyger iväg då vet du varför  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Pinsamt värre
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2005, 16:41:58 »
Någon som har koll på hur jag rensar filtren på en Diplomat 8?
Gäller även kalla sidan...
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Pinsamt värre
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2005, 17:05:38 »
Hur gör man på en CTC?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Pinsamt värre
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2005, 18:33:55 »
Skulle detta kunna vara filtret på varma sidan?
http://w1.361.telia.com/~u36116443/filter.jpg
Om så är fallet, hur går jag tillväga för att rengöra det?
Stänga av pumpen, lossa muttern och vara beredd på att det forsar ut vatten i hela pannrummet :-\
När det gäller kalla sidan har jag tyvärr inte hittat något filter än...
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Pinsamt värre
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2005, 18:55:45 »
Jo nog är det ett filter alltid.
Ja lossa locket/muttern och ta skydd.  ;D
Stänga av VP är ett måste.
Har du avstängningar nära filtret stäng av dem också... Men vatten lär det komma frågan är hur mycket  :-\
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
  • Antal inlägg: 4505
Re:Pinsamt värre
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2005, 19:05:36 »
Nu har även jag filter på varma sidan.
Min installatör satte ju inte in filter vare sig på varma eller kalla sidan, och efter lite diskussioner kom vi överens om jag nog ville ha ett åtminstone på varma sidan, där det sitter radiatorer av stål. Kalla sidan är ju bara plast och koppar och eftersom hans fyllutrustning har filter så skippade vi det.
Han satte in en Filterball, vilket verkar vara en suveränt smart mojäng, filter och avstängning i ett:
http://www.pexalaustralia.com.au/filter_balls.htm
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Pinsamt värre
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2005, 19:45:25 »
Ja se på fan! Ursäkta språket.
En sån har jag också ;D
Jag har stått och tittat på den där många gånger och funderat på vad det kan vara. Jag har till och med läst att det står filterball på den :-[
Ok, nu är det rensat och klart, lite skit var det allt ;)
Trots att det var ganska igensatt så blev det ingen skillnad på tempen.
Fortfarande +3 in och -2 ut.
I morgon ska jag ta tag i den varma sidan.
Regnställ på och flinka fingrar så ska det nog ordna sig 8)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:Pinsamt värre
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2005, 20:05:18 »
CTC manualen är kass...  hittar inget om varma sidan...
Det borde väl sitta någonstans inne i pumpen eller?
Ner i källaren och kolla...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:Pinsamt värre
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2005, 20:31:39 »
Hittar inget... ??? :(
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Pinsamt värre
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2005, 20:37:12 »
Jag tror du ska leta på rören utanför pumpen...
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
SV: Pinsamt värre
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2005, 10:23:05 »
Har funderat på att lossa filterbulten... Klarar man att hålla emot en 8m vattenpelare?
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Bertil
SV: Pinsamt värre
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2005, 10:49:38 »
Svaret blir nej, om du nu inte redan vet  ;)
Det finns kulventiler med inbyggdt filter, då är det ett rejält lock på kulventilen, kanske du har såna.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Pinsamt värre
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2005, 10:50:30 »
Knapp ett kilo. Inga problem. Men det kan bli lite blött...  ;D
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
SV: Pinsamt värre
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2005, 11:09:06 »
Då blir det sydväst, på... :)
8764kW första året.
