Författare Ämne: Pinsamt värre  (läst 10254 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Pinsamt värre
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2005, 11:20:33 »
Om du ska rensa filtret det tar tid sydväst räcker inte vadarstövlar/vadarbyxor på  :o
Sen att få skiten att ta gäng om man har tryck mot sig är inte så lätt, lättare dock om man har stor vana att "gänga"  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Snider
  • Antal inlägg: 19
SV: Pinsamt värre
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2005, 12:24:38 »
Rörmokare måste ju vara det optimala yrket. Tänk att få både kröka och gänga på jobbet. ;)
Rensade förresten filtren häromdagen. Diffen på KB sjönk från 3.5 till 2.2. Sänkte då cirk.pumpen från läge 3 till läge 2 varpå diffen ökade till 2.5. Är det okej att ligga med en diff på 2.5?
Sänkte också pumpen på varma sidan från 3 till 2 vilket resulterade i att diffen sjönk från snitt 7.5 till snitt 5.5. Det borde väl vara okej eller? Radiatorerna är fortfarande varma över hela ytan så flödesmässigt så är det nog inga problem men IVT rekomenderar ju en diff på 7-10 grader så hur skall jag göra?
« Senast ändrad: 31 januari 2005, 12:35:43 av Snider »
IVT Greenline HT C7  140 m aktiv borra.
1 1/2-plan & källare (ca 160 m2 ) byggt 1961 i Skaraborg.  2 vuxna & 3 barn
Utloggad Bertil
SV: Pinsamt värre
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2005, 20:02:58 »
Lustigt tempskillnaden på varma sidan borde öka när du minskar farten på pumpen, du kanske har samma problem som jag. Liite "skumögd" osså mörkt o eländigt inne i maskineriet.
Jag tror du ökade pumpen!???
rek om 7-10 graders delta t på varma sidan tror jag är för att balansera antalet starter. eftersom den styr på returen gissar jag att om man har högt flöde då stiger ju returtempen snabbare. Då når man stopptemp fortare.
Liiite tunn is nu men jag tycker att en lite mindre diff är bättre.
Försök kolla antalet starter med hög resp lågt flöde....
Sen kan man lätt ändra start o stopptemp för att påverka antalet start o stopp.  Men jag vet inte riktigt om det är rätt väg att gå!!??
Det är meny 1.17, den står på 5 grader mellan start o stopp från fabrik....
Men kolla först hur mycket starter du har. ökar man det här värdet då tror jag regleringen blir lite felaktig vid varmt väder ute!?
