Författare Ämne: Placering inomhusdel!  (läst 7311 gånger)
Utloggad fisketorp
  • Stad/land: Fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 19 april 2008, 18:36:02 »
godagens gott folk, Startar en ny tråd då inget hus är sig likt samt blir lite rörigt att behandla flertalets hus frågor i en tråd.
tänkte iallafall såsom så många andra höra vad ni annser är bästa placeringen för en innomhusdel i vårat 2plans hus med källare ca 65m2/våning. ovanvåningen är ganska öppen även om min fina bild inte verkar säga det  ::)
Bottenvåningen blir ju lite sämre men det är tänkt att ordna med en mindre öppning eller ventil av något slag, lite framtidsplaner på att öppna upp mittenväggen som skiljer vardagsrummet och den tänka placeringen av pumpen(ifall inte ni annser någon annat ställe är bättre placering)
Tilltänkta placeringen är i trappan till ovanvåningen i sådan höjd att den blåser både ner och uppåt då trappan är såppas öppen och stor blir spridningen bra tror jag, måste dok lösas med ventil/öppning till vardagsrummet.
En till fördel med denna placering är att utomhusdelen kan placeras på ett sådant ställe där snöyran inte riktigt kommer åt den så man slipper få den full i snö=)
Eldar idag med pellets så kan ju schunta ut lite värme dit den inte når men tanken med pumpen är att ta över helt de dagar som inte är så kalla, resterande dagar stänga av den(går det att stänga av utan att den tar skada?) samt att den är en liten backup ifall pannan skulle råka haverera plötsligt då vi saknar elpatron och pannan är gammal.
Så tacksam för synpunkter kring min ideè om placering eller om ni undrar något annat som jag borde delgett=)
Mvh//Martin
Pelletseldare!!!
ca 200m2 tillägsisolerat trähus från 1951
ca 2 ½m2 Olja gick det åt tidigare.
Jag och min kära sambo bor här med våran lilla misse.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Placering inomhusdel!
« Svar #1 skrivet: 19 april 2008, 20:02:11 »
trapp brukar fungera bra om man har en pump med hög fläkthastighet.
ser ju ingen bild eller ritning så det är lite svårt att se någon direkt lösning.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 19 april 2008, 20:10:30 »
Hejsan!
tack för det snabba svaret, dok höll jag på med lite annat samtidigt så missade att bifoga bilden ???
inte så vacker men visar ju i det stora hela, källarplanen brydde jag mig inte om att visa då jag anntar att en pump har svårt att värma 3våningar eller har jag fel?
Pelletseldare!!!
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 19 april 2008, 20:17:59 »
Oj ser inte helt lätt ut att värma upp med en lvp dessvärre.
Det är ju möjligt att jag lurar mig mycket på ritningen men men.
problemet är egentligen att varken uppe eller nere har ju inte luften någon direkt riktning mot någon av de väsentliga rummen att värma typ kök/vardagsrum/arbetsrum
utan verkar mest vara sovrummet där nere och hallen som får mer värme än dom andra rummen.
visst en öppning eller en ventil hjälper till mycket att spida värme men ytan som inte hamnar i riktning av pumpen är mycket större än den som är framför
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 19 april 2008, 20:20:34 »
Jo jag har monterat ett flertal värmepumpar som klarar av att värma 3 våningar men det är ju inte ofta.
Men då har förhållandena vart bra för det.
t.e.x. radhus med granne på vardera sida samt trapphus där alla våningars rum vätter mot osv.
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 19 april 2008, 20:57:39 »
Jo planlösningen är ju inte helt idealisk, men vill fortfarande påstå att ovanvåningen är inga problem med. då värmen kommer att ganska bra in till sovrummet. övriga rum(bortsett från badrum) har vi nästan ingen värme på för det sprids såppas dit ändå samt datorn alstrar en hel del värme. haft funderingar på en värmeförflyttare som suger in till badrummet via datarummet och på så sätt få ordentligg tilluft dit.
Tyvärr är ju bilderna lite missvisade då inga mått visas och bilden är långt från överenstämmande, tanke var bara att visa ungefärliga planlösning.
De rum som nog värms sämst skulle vara WC och kök nere men köket alstras det ju dagligen en del värme i ändå.
även här möjligen en värmeförflyttare men det är ju först efter man provat isåfall.
ännu en annledning till en billigare pump då säkerligen inte en dyr hade klarat att värma det bättre =/
Pelletseldare!!!
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 19 april 2008, 20:58:56 »
Hmm kanske tillåmed bättre att sätta in 2st värmepumpar ifall man skulle visa sig vara nöjd med den första. borde väl räka med en för att värma källarplan samt hålla luften lite torrare under sommarhalvåret.
Pelletseldare!!!
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 19 april 2008, 21:01:58 »
-Jo visst är det så att  du får ju en bättre värme och förhoppningsvis har jag helfel >:D meter långt ungefär?
och tror nog att trappen är den bästa lösningen i ditt fall.
värme stiger ju uppåt och nere ser jag ingen bättre lösning så kanske inte blir helt fel iallafall.
Om ritningen stämmer ungefär borde huset vara en 10 meter långt ungefär?
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #8 skrivet: 19 april 2008, 21:06:41 »
absolut jag har en liten pump i min källare som inte är inredd.
den är det enda värmekällan där.förut gav ju pannan värme men har numera bergvärme i huset.
men luften har total ändrats och är riktigt bra där nere nu.
kan ju som liknelse säga att som den pumpen sitter ska den inte alls klara av vad den gör men den värmer hela källaren ca:130-140 kvm men luften sprider sig bättre än förväntat därnere.
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #9 skrivet: 19 april 2008, 21:30:08 »
För bästa funktion låt installera 2 pumppar ! Givetvis dyrare i inköp men samtidigt blir det mindre (eller ingen alls) behov av stödvärme , har du ELvärme ? Valet är ditt !
Själv skulle jag satsa på 2 pumppar där om jag vore dig !
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #10 skrivet: 19 april 2008, 21:37:57 »
Pelletsvärme och relativt billigt. ca 15`000kr/år inkl varmvatten så inte så illa även om pannan är gammal, investeringen var 20papp för en brännare och skruv och det är redan intjänat efter första året(pellets var billigare då) så nu går den bara plus jämtemot oljan=P
Tror därför det är svårt att få ner årssumman något vesentligt så att spara in en ny investering på 20papp på en luftpump tror jag tar lång tid= nyare saker hinner komma ut på marknaden samt många säger ju att man inte bör räkna mer än 5år på en pump vilket låter illa.
Har därför som tanke på en billigare bara för att se hur det blir, finns ju facktist billigare som är helt ok kanske inte mest efektiva Cop mässigt men i förhållande till priset en bra investering och 1-2år så är den intjänad.
Skulle jag då vara nöjd med 1 så kanske det blir 2 så man håller värmen i tvättstugan osv.
Är hitils tvungen att ha varmvatnet på pannan=pellets och då kostar det inte så mycket extra att shunta ut lite varmvatten de gånger pumpen inte skulle mäkta med.
ser därför inte anledninge att köpa något enormt dyrt heller då pelletsen måste vara i drift, utan det är bättre att spara och lägga slantarna på något ordentligt som ex markvärme/vedpanna osv.
Pelletseldare!!!
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #11 skrivet: 19 april 2008, 21:39:10 »
är det såsom man kan tro att det tar långtid för luften att ta sig överallt, men när den väl gjort det och allt är uppvärmt så lyckas den bibehålla tempen då.
kul att det funkar iallafall=)
Pelletseldare!!!
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #12 skrivet: 19 april 2008, 21:51:25 »
jo visst är det så men så är det alltid med lvp:ar men när det väl har spridit sig så håller den värmen  bra
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 20 april 2008, 07:51:39 »
låter vettigt=)
vad skulle du tro om att placera innerdelen på nedervåningen i låt säga vardagsrummets yttervägg (den som är mitt emot trappan dok inte mellanväggen utan den yttre)
nackdelarna är att det blir sämre spridning till ovanvåningen och det krävs nästan att mellanväggen öppnas upp någorlunda för att luften ska ta sig upp bra, eller någon form av ventiler i golvet om sådan gör någon nytta.
tror även att spridningen till köket hade blivit välldigt dåligt om man inte öppnade upp väggen med en sådan placering.
Sedan satt proppskåpet välldigt bra till för att placera den i trappuppgången, blir lite längre och fulare eldragning för att få ett separat utag till pumpen om jag sätter den
i vardagsrummet..
vart hade du placerat den såsom nuläget är i planlösningen samt om man öppnat upp/stor ventil i mellanväggen.
Tänk dok på att bilden visar aningen fel, huset är inte så rektangulärt utan närmare kvadratiskt. tror det är 8mx7m eller 8mx6m så det är inte sådana välldiga avstånd från trapp till kök som bilden visar =(
En sista undran(kommer nog mer)
blåser en pump någorlunda rakt fram eller måste man placera den välldigt högt för att den ska kunna rikta värme någorlunda till ovanvåningen?
tanken var mest så man inte placerar den för högt så att det blir dåligt flås neråt
eller tvärt om bra neråt men inget uppåt.
Pelletseldare!!!
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #14 skrivet: 20 april 2008, 10:09:16 »
som det ser ut och som jag förstår är nog trappen den bästa placeringen iallafall.
utblåset kan man ställa in på dom men i högsta läget går luften lite nedåt sen kan man stegabner till att den blåser ganska rakt ner.
att det var mer kvadratiskt än ritningen är bara positivt.
Fryser inte.
Stockholm
