Författare Ämne: Tempgivare inomhusdel 12GR-N  (läst 2615 gånger)
Utloggad Jtobbe
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 18 april 2008, 09:04:32 »
Jag har lite funderingar på om min tempgivare i inomhusdelen visar riktigt rätt,
Om jag ställer en termometer bredvid inomhusdelen (i samma höjd) så skiljer det nästan 3grader mellan dessa. dvs inomhusdelen visar 19 grader medans termometern visar nästan 22grader, visserligen så är det väl inte någon exakt termometer som jag jämför med men jag har testat med några olika och alla visar nästan samma värde sånär som på +-0,5grader medans värmepumpen fortfarande ligger ca 3grader fel. (för lågt i förhållande till dom andra rumstermometrarna som jag har)
Är det bara att gilla läget och anpassa min inställning till denna avviklese eller skall man försöka få tempgivare utbytt?
Är det någon som vet var i inomhusdelen den sitter?  Kan det vara så att den sitter mitt i draget från inomhusdelen och på så sätt blir lite avkyld??
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Tempgivare inomhusdel 12GR-N
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2008, 08:29:47 »
Den sitter där innedelen drar in luft.
Om du lyfter locket där dammfiltren sitter så ser du den till höger om jag inte missminner mig, en liten svart bulb bara.
Skulle tippa på att det bara är att gilla läget dock, tror inte det löns byta ut den för en sån sak.
