Författare Ämne: Äntligen husägare men vad för pump?  (läst 3897 gånger)
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 18 april 2008, 01:02:45 »
Jag och tjejen har köpt fars hus som är en 2 plans villa på ca 130 kvm från 72 men vi vet inte vad vi ska ha för pump i denna djungel, läst runt men har inte hjälpt då vi ska beställa från internet.... Runt 10000-15000 men installation har vi tänkt oss  ;D
Har ni nå bra förslag på en bra driftsäker pump skicka gärna med en länk där man kan beställa den ifrån  ::) installatören får vi hyra in troligen så garantin gäller.
Vi har funderat på Panasonic HE9GKE, vad säger ni då?
Mvh Terho.
« Senast ändrad: 18 april 2008, 01:12:16 av 3o »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Äntligen husägare men vad för pump?
« Svar #1 skrivet: 18 april 2008, 01:15:55 »
Hej Terho!  Varför inte kolla med Ventilationsutveckling om de har några kvar av sina Toshiba RAS GKVP-E-pumpar. De har ju ett extraerbjudande på dessa nu med t.ex RAS 10:an på 5,8 kw för 12990:- kr inkl moms, installation och 5 års garanti. Ordninarie priset är 19990:-kr. Bättre kan det väl knappast bli.
http://www.ventilationsutveckling.se/ProduktbladVP.htm
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 april 2008, 01:39:29 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 18 april 2008, 01:50:25 »
Hej Terho!  Skulle du tycka att RAS10:an är för liten med sina 5,8 kw så är väl nästa tips då RAS13 på 6.6 kw för 14990:- kr inkl moms, installation och 5 års garanti, där ordinarie priset då ligger normalt på 21990:- kr.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #3 skrivet: 18 april 2008, 10:22:01 »
Håller med!  Thumbsup
Bättre deal är nog svårt att hitta just nu!
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 18 april 2008, 18:15:02 »
Men vart köper jag den då? ska jag ringa till http://www.ventilationsutveckling.se och köpa den därifrån?
Mvh Terho.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 18 april 2008, 20:00:27 »
Mvh Terho.
Hej Terho!  Pröva och ring i helgen till Stockholmskontoret tel  08-630 30 00, för förra helgen hade de öppet denna telefon på lördagen och söndagen mellan kl 10.00-16.00, annars ringer du till dem på samma tel.nr på måndag fm. Kolla under kontakt.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2017
