Författare Ämne: Val av frånluftsvärmepump???  (läst 8894 gånger)
Utloggad crillez
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 april 2008, 21:45:10 »
Står inför byte av värmepump och vill ha synpunkter och råd inför valet...
Det jag väljer mellan är en Nibe 310P eller en IVT 490.
Tacksam för råd!!!
///Crille
Enplans villa med inredd vind, byggår 1982, gjuten platta, total boyta ca 155 kvm, IVT 490 frånluftsvärmepump installerad juni 2008, konverterat från elpanna och mekanisk frånluft.
(Tidigare årssnitt 18000-19000 kwh).
Utloggad ebbaja
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 13
SV: Val av frånluftsvärmepump???
« Svar #1 skrivet: 18 april 2008, 07:16:06 »
Tacksam för råd!!!
///Crille
Min 310P har precis lagt av 5,5år gammal. Kommer inte
sätta in en sådan igen.
Men skulle jag välja mellan 310 och 490 skulle jag välja
310 ändå pga. av killen som har tittat min 310:a. 490 är
driftsäker men de har varit på en del IVT FLP för att dom
tar mycket energi pga. att deras komp. är så små.
Kommer själv köpa en ComfortZone ce50 men hade
jag köpt något från Nibe skulle jag gå upp ett snäpp
till en 360P något större komp. (=mer besparing) ett
bättre styrsytem mer inbyggd lull lull bla belastningsvakt
rundstyrning men framförallt för den större komp. och det bättre
styret.
/Jansson
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 18 april 2008, 07:34:53 »
490 är driftsäker men de har varit på en del IVT FLP för att dom
Både 490 och 310 är små usliga värmepumpar, 310 har väl t o m lite mindre kompressor?
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« Svar #3 skrivet: 18 april 2008, 08:22:22 »
Tjena!
Min AQUAES 270 -83 fungerar fortfarande.. håller tummarna varje dag. knUp
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #4 skrivet: 18 april 2008, 15:39:13 »
Precis!
Det är viktigt att man förstår att dessa "små usliga värmepumpar" (;D) till största delen fungerar som en elpanna, med lite billig bonusenergi från den uppvärmda frånluften. Man ska vara medveten om den låga effekten (<2kW) och inte bli ledsen eller besviken över att värmepatronen går in i stort sett hela tiden.
Jag funderar över en liten uslig värmepump i vårt hus, men då främst för ventilation och varmvatten. Kan den värma golvet i badrummet också ser jag det mest som en bonus.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 18 april 2008, 21:56:31 »
Tja , man kan förstås ochså fråga sig varför de har konstruerat och tillverkat en sån liten pump och inte gjort som Comfortzone redan från början ??  :D
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 19 april 2008, 09:20:29 »
quote author=rollster link=topic=19756.msg195111#msg195111 date=1208548591]
[/quote]
lite skillnad på pris.....[
en 310 ihop med en dockad 2020 är absolut ingen dum lösning, för ungefär samma pris som en CZ men högre effekt !
mvh. ACE
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #7 skrivet: 19 april 2008, 10:05:53 »
Jag har en "uslig liten värmepump" (modifierad 490 kompressorhylla), att göra varmvatten.
Funkar klockrent! Till två vuxna + döttrar (!) har den behövt tillskott mindre än 10 ggr på snart ett år.
Laddar en 180l tank, tar varmvatten med en TVA.
Cronos
« Svar #8 skrivet: 20 april 2008, 07:40:53 »
Comfortzone har patent på sin lösning, den finns en tillverkare till, mekmaster, som kör ner frånluftstemperaturen under 0 ºC men den är inte inverterstyrd.
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #9 skrivet: 20 april 2008, 08:21:40 »
Usch att vi har en sådan "uslig" pump, det gör ont i hjärtat att konstatera att uppvärmningen av vårt hus och varmvatten drar minst iväg till hiskeliga 8000 kWh om året, med en Comfortzone så kunde vi ju legat på åtminstone på 7000, vintern i Södra Skåne är ju så otroligt sträng med minst en handfull nätter med under -5 på termometern. Förb...de husleverantör huvuddunk.
Men allvarligt talat till vårt hus och läge i landet passar denna pump faktiskt ganska bra vill jag påstå, skulle vara otroligt intressant att få höra vad vi skall sätta in för uppvärmningskälla i vårt hus den dag vår kära 490:a inte vill mer, L/L går bort då vi inte vill ha det helt enkelt och har golvvärme i hela huset som vi trivs ypperligt med.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #10 skrivet: 20 april 2008, 11:06:32 »
Har man ett litet välisolerat hus i ett vindskyddad läge i Skåne, och kanske viss hjälp av hushållsel, kan ju en liten FLVP på 2kW vara optimalt. I en del passivhus sätter man ju helt enkelt in en elpanna, just för att de gör så liten skillnad.
Problemet är ju att husföretagen inte informerar om den lilla effekten, utan de "små usliga pumparna" ingår som standardlösning även för större hus i nordligare delar av Sverige, vilket får höga uppvärmningskostnader till följd och kunden känner sig lurad.
/Pontus
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #11 skrivet: 20 april 2008, 13:06:47 »
Överhuvudtaget i ett normalbyggt hus med bra isolering under 130 kvm i Skåne passar faktiskt den här pumpen mycket bra, för oss med vattenburen värme finns det helt enkelt inget bättre alternativ, även några mil norrut för den delen funkar detta också. Vi bor inte ett dugg vindskyddat och har ett normalisolerat hus så det argumentet håller inte. Faktum är att denna pump är väl lämpad i dom södra delarna till hus under 130 kvm, billigare alternativ för oss finns inte helt enkelt enligt dom "experter" jag talat med.
Att börja hojta Comfortzone så fort man pratar frånluftvärmepumpar är inte helt nyanserat anser jag utan man man får ju faktiskt titta på dom sakerna jag pekat på här. Dom drygt 30.000 mer vi fått betala för en Comfortzone hade i vårt fall varit helt utakastade pengar.
Att sen husföretagen lurar på icke ont anande husbyggare denna pump till större hus uppåt landet är ju princip rent kriminellt, dom tar ju inget som helst ansvar sedan när skyhöga elräkningar dimper ner i brevlådn hos förtvivlade husägare, och detta görs medvetet för dom vet mycket väl vad det är dom säljer just därför kallar jag det kriminellt.
Utloggad Rollster
« Svar #12 skrivet: 20 april 2008, 15:40:28 »
Kanske de Husförsäljarna själva borde få smaska på EL-räkningarna själva ?   knUp
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #13 skrivet: 20 april 2008, 19:23:12 »
Precis, med välisolerat menar jag ett nybyggt eller tilläggsisolerat hus. Med litet menar jag ungefär i den storleksordningen du nämner. Ett hus på t ex skånes västkust eller mitt ute på slätten drar ju mer energi än ett som ligger vindskyddat, förutsatt att de är lika täta och välisolerade. Men vindutsattheten avgör ju knappast om man väljer Nibe 310p eller en Comfortzone, utan det är bara en liten men ofta bortglömd faktor i det hela.
Anledningen till att husföretagen säljer en ofta underdimensionerad pump med sina hus är för att hålla totalkostnaderna nere, för att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris.
/Pontus
