Författare Ämne: Nibe 360p natt temperaturen?  (läst 1928 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 17 april 2008, 08:27:15 »
Jag har en Nibe 360p. Och jag tycker varje morgon när man kommer upp ur sängen så tycker jag att det alltid är lite kyligt  tomte::
Kan man inte ställa in pumpen så att den håller samma värme i huset dygnet runt?
Behöver jag sätta in en innetemp givare för att det ska bli samma?
Eller finns det någon inställning i Nibe som jag ska ändra. Tittade i menyn men det verkar som det ska vara samma temp hela tiden.
Någon som kan hjälpa mig?
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
SV: Nibe 360p natt temperaturen?
« Svar #1 skrivet: 17 april 2008, 09:43:21 »
Fick förklarat detta för mig då vi upplevde samma sak i vårt hus. På natten är ju för det mesta allt nersläckt, ingen rörelse i huset osv osv, detta innebär att du inte får något "gratis" energitillskott i huset, om man som vi har vår kurva inställd på pannan så vi skall ha minst
21.5 gr. i huset så har vi sällan under det på morgonen, men nu på våren och på hösten när temp.skillnaderna är stora mellan natt och dag och golvvärmen är så trög så kan tempen gå ner till 21 när det kan skilja 10-15 gr mellan dag och natt, helt naturligt.
När lampor, tv, hushållsmaskiner, tvätt och tork är igång så kan tempen på kvällen ligga på 23-24 gr.i huset utan solens inverkan, även den värme vi avger måste räknas också, hört om en siffra på 100w per vuxen person som också måste räknas in naturligtvis. När man då går och lägger sig på kvällen så upplevs det behagligt för att på morgonen när tempen sjunkit till dom inställda 21.5 känns lite burrigt i huset precis när man kommer upp.
Men så fort man tänder upp och börjar röra på sig så stiger tempen några 10:delar direkt då man rör runt i den varma och kalla luften som skiktat sig under den stilla natten. Då vi har Fresh ventiler fullt öppna året runt så kommer ju kall luft in där dygnet runt under vinterhalvåret och då det blåser mycket där vi bor har vi satt in stormsäkringar i alla ventiler till en billig peng och det har gjort att kallraset minskat under natten i rummen när det blåser ute + naturligtvis att vi kör fläkten på lägsta hastighet numera i huset så draget försvunnit.
Undrar om detta löses med en innegivare egentligen, går nog inte komma ifrån detta ändå.
Men om man styr värmen i huset med rumstermostaterna så är det ännu värre kan jag lova för det gjorde vi i början innan man lärde sig lite hur det fungerar, då kunde tempdiffen vara 1.5 grad under mot inställd kurva på morgonen. Med helt öppna termostater får man jämnare värme i golven.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 17 april 2008, 11:25:02 »
En mkt intelligent och korrekt analys och förklaring som du ger här till denna problematik Robban!  Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 17 april 2008, 11:47:21 »
Tackar ödmjukt för det :)
